Al4 DPO Xantia
Ремонтировать?
Восстанавливать акпп
14
100%
Ставить механику
0
Голосов нет
Всего голосов: 14
ndrangheta
Al4 DPO Xantia
#1 Сообщение ndrangheta » Сб мар 16, 2013 9:55 pm
Здрасте. Ну вот и настало то время которого ждут все владельцы французов...
Ехал домой. На скорости коробка буксанула. После отсановки продолжил осторожное движение.
На утро: прогрел коробку, первая есть, задняя есть, при включении второй буксует. В зимнем режиме (она же вторая) буксует.
Думаю разобрать коробку. Поменять фрикционы, ленты тормозные, фильтр и 2 клапана (блокировки и модуляции)... Поможет или нет?
P.S. Хорошая машина, супер подвеска, все устраивает. Кожа подогревы всего ). Часто езжу по городу и очень не хочется переходить на механику.
#2 Сообщение Шурпа_Коробкин » Пн мар 18, 2013 4:53 pm
если нет опыта ремонта - поедь на разбор и купи б\у коробку, думаю у вас РБ должна не более 500-700 евро стоить
ndrangheta
#3 Сообщение ndrangheta » Вт мар 19, 2013 6:14 pm
Шурпа_Коробкин писал(а):если нет опыта ремонта - поедь на разбор и купи б\у коробку, думаю у вас РБ должна не более 500-700 евро стоить
Спасибо... пройденный этап. Купил, поставил, проверил уровень масла, проверил на компьютере ошибки. Все было отлично. 8 тысяч и все с начала. На ошибках надо учиться, а не повторять их...
Принцип работы акпп понимаю (вроде как). Уже часы видео пересмотрел по разбору и сборке al4. Руки вроде не с опы ростут. Думаю справлюсь. Закрадывается единственный вопрос: "Целесообразно ли ее ремонтировать, или эта модель коробки и после ремонта сломается в скором будущем?"
Zerg
#4 Сообщение Zerg » Чт мар 21, 2013 2:34 pm
ПОЧИНИТЬ И ПРОДАТЬ АВТО, И НЕ ПОКУПАТЬ ФРАНЦУЗОВ Г....НО ПОЛНОЕ
ДЕЛАЛ НЕСКОЛЬКО РАЗ dp0 И ВСЁ ВРЕМЯ УДИВЛЯЛСЯ КАК ЛЮДИ ВКЛАДЫВАЮТ В РЕМОНТ АКПП ПОЧТИ СТОИМОСТЬ МАШИНЫ??? (ПОСТАВИЛ БУ НАДО БЫЛО СРАЗУ ПРОДАТЬ И ЗАБЫТЬ О ФРАНЦУЗАХ)
#5 Сообщение arsas » Чт мар 21, 2013 4:19 pm
Zerg писал(а):ВСЁ ВРЕМЯ УДИВЛЯЛСЯ КАК ЛЮДИ ВКЛАДЫВАЮТ В РЕМОНТ АКПП ПОЧТИ СТОИМОСТЬ МАШИНЫ???
научите волшебным словам-что вы им там приговариваете?
у нас хотят за 1,5-4 тыщчи отремонтить и с гарантией.
Zerg
#6 Сообщение Zerg » Чт мар 21, 2013 4:28 pm
arsas простие великодушно вы альтруист? как можно починить DP0 за 4 тр
я с такими людьми не разговариваю сразу посылаю на йух
aspeed08
#7 Сообщение aspeed08 » Чт мар 21, 2013 5:56 pm
Короб реално-гуано.arsas если имел в виду рубли,то он -волшебник,если USD-дороговато.Копите на новый гидроблок,ну и (на всякий случай) на регулярные сношения с этой темпераментной француженкой.ИМХО-были-бы золотники на пружинках,а не на противодавлении-гемора было-бы меньше на порядок.
#8 Сообщение VLAD-4T80E » Чт мар 21, 2013 8:30 pm
Очень не плохо чиниться.Все беды связанные с этой коробкой постоянно предельно высокая температура масла. Немного доработки и ходит долго и счастливо
Zerg
#9 Сообщение Zerg » Чт мар 21, 2013 9:02 pm
По умолчанию ставлю увеличенный холодильник по другому не делаю
Димас
#10 Сообщение Димас » Чт мар 21, 2013 9:43 pm
незнаю почему у всех эта коробка вызывает просто негативные эмоции ребят отправляйте их все мне сделал уже штук 30 все поехали на ура правда парочка первых были проблемные но и их победил коробка проще пареной репы) бери и делай ток цену изначально над оговаривать в среднем выходит 60 рублей) да там много подводных камней) но их можно решить и обойти) только рад этой коробке подгоняйте если хотите) был бы поток хороший я б только их и делал)
Димас
#11 Сообщение Димас » Чт мар 21, 2013 9:49 pm
гемора много но чинится легко)
Oleg_Kr
#12 Сообщение Oleg_Kr » Чт мар 21, 2013 10:31 pm
Димас писал(а):незнаю почему у всех эта коробка вызывает просто негативные эмоции ребят отправляйте их все мне сделал уже штук 30 все поехали на ура правда парочка первых были проблемные но и их победил коробка проще пареной репы) бери и делай ток цену изначально над оговаривать в среднем выходит 60 рублей) да там много подводных камней) но их можно решить и обойти) только рад этой коробке подгоняйте если хотите) был бы поток хороший я б только их и делал)
Наконец! Я слышу слова не мальчика, но мужа(С)
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
ndrangheta
#13 Сообщение ndrangheta » Сб мар 23, 2013 12:20 am
Каким образом можно к данной коробке прикрутить дополнительный радиатор для масла?
Димас
#14 Сообщение Димас » Сб мар 23, 2013 1:18 am
охлаждение данной акпп происходит с помошью теплообменника причем на некоторых авто стоит датчик температуры который открывает и закрывает охлаждение на малый круг ( это масло гоняется по коробке не заходя в теплообменник) и большой круг когда оно проходит через теплообменник и охлаждается с помошью антифриза, так вот есть два типа этого теплообменника стандартный и увеличенного размера тип для большего охлаждения. а есть еще переходник специальный который позволяет установить выносной радиатор спереди где все радиаторы стоят и охлаждение будет ток вентилятором и на ходу встречным ветром при этом теплообменника не будет...
Димас
#15 Сообщение Димас » Сб мар 23, 2013 1:20 am
на данной акпп ток один вариант возможен два сразу не возможно
Вернуться в «Доездился»
