После замены жидкости акпп...RAV4 2004 дилерский u140f
Digalex
#1 Сообщение Digalex » Чт мар 14, 2013 9:11 am
После замены жидкости акпп методом частичной замены (3 раза) а также замены фильтра..., возможно не сразу заметил, но заметил -небольшой вой именно при переключении с 1 на 2 -после резко пропадает и в это же время как бы рывок. Что на холодную, что на горячую -без разницы.
Жидкость акпп на 120 тыщ походу ниразу не меняли -темное. НА магнитах ежик из серой массы-при первой замене. При третьей замене, на магнитах практически чисто, но есть небольшое количество металлических блесков -между пальцами не ощутимы.
Что делал. - Заменил комп для проверки на абсолютно новый (89661-42A50) -без изменений. Вот что заметил -после сброса адаптации - 50-70 км -все переключения плавные, почти как на вариаторе. После указанного пробега -все возвращаеться на место.
По кодам ошибок -кислородник и иммобилайзер. Больше ничего нет.
Подскажите в чем вероятная причина? Что делать?
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Чт мар 14, 2013 10:44 am
Подшипники сателлитов вымыло новым маслом ,появился люфт отсюда и шум планетарного ряда
Digalex
#3 Сообщение Digalex » Чт мар 14, 2013 11:16 am
Ну про шум то понятно, всеравно планирую менять планетарку на 4 x саттелитную, а вот причина вот этого рывка, при переходе с 1 на 2 ? Электрика или механика? ... ну вдруг кто сталкивался и уже решил проблему...
Вот еще вспомнил -к примеру, ползем в пробке (в неблольшую горку) -режим акпп -D. Но двигаемся медленно, на 1 передаче, бывает небольшой толчёк, как будто пытается переключиться на 2 и снова на 1....
Фрикционы могли износиться? которые отвечают за переключение с 1 на 2 передачу?
Димас
#4 Сообщение Димас » Чт мар 14, 2013 12:06 pm
барабан direct подгорел лезть в коробку надо) фрикционы менять)
#5 Сообщение unforgivable503 » Чт мар 14, 2013 2:39 pm
Димас писал(а):барабан direct подгорел лезть в коробку надо) фрикционы менять)
Не угадал!
Директ первые две передачи спокойно отдыхает.
#6 Сообщение VLAD-4T80E » Чт мар 14, 2013 2:59 pm
Кислородный датчик всё таки нужно привести в рабочее состояние,как не крути он тоже завязан на управление,хотя вероятно помыло новым маслом и шайза не миновала ГБ
#7 Сообщение unforgivable503 » Чт мар 14, 2013 3:43 pm
Лямбда на тойотах постоянно вылетает, проблем из-за неё не замечал.
1-2 проблемничает либо по плате, либо из за удроченного хаба.
Digalex
#8 Сообщение Digalex » Пт мар 15, 2013 5:48 am
unforgivable503 писал(а):1-2 проблемничает либо по плате, либо из за удроченного хаба.
поподробнее можно... ) соленойды прозванивал -по мурзилке, сопротивление в норме. Плиту не снимал, хотя была такая мысль -снять и помыть мозги.
#9 Сообщение unforgivable503 » Пт мар 15, 2013 6:50 am
Сопротивление на тойотах мерить не к чему. В плате есть 3-4 клапана которые надо поддрачить обычно и как правило уставший sl2.
Digalex
#10 Сообщение Digalex » Пт мар 15, 2013 6:53 am
unforgivable503 писал(а):Сопротивление на тойотах мерить не к чему. В плате есть 3-4 клапана которые надо поддрачить обычно и как правило уставший sl2.
только он работает при переключении передачи с 1 на 2 или какие еще?
"...надо поддрачить обычно..." -т.е снять и помыть? только клапан? плиту снимать ненужно?
#11 Сообщение unforgivable503 » Пт мар 15, 2013 7:10 am
Он на третью работает, просто вокруг него обычно проблемы.
У тебя что то другое.
Плату снимать и полностью разбирать.
Digalex
#12 Сообщение Digalex » Пт мар 15, 2013 8:15 am
unforgivable503 писал(а):Он на третью работает, просто вокруг него обычно проблемы.
на что обратить внимание при разборке платы и чистке ? кроме того, чтобы не профукать шарики...
мыть я так понимаю лучше керосином, затем пролить жидкостью atf?
Digalex
#13 Сообщение Digalex » Пт мар 15, 2013 9:52 am
VLAD-4T80E писал(а):... шайза не миновала ГБ
расшифруйте плиз.
Кислородник уже заказал.
#14 Сообщение Шурпа_Коробкин » Пн мар 18, 2013 4:58 pm
пока не морочься. Заменишь кисородник, помоешь заслонку, ещё раз обрезетишь, покатаешься, а потом сюда с новостями.
#15 Сообщение Шурпа_Коробкин » Пн мар 18, 2013 4:59 pm
расшифруйте плиз.
Scheiße (шайсэ) = дерьмо (Deutsch)
