5нр19 уходит в аварийный режим
михаил18
#1 Сообщение михаил18 » Пт фев 01, 2013 2:02 pm
добрый день может акпп уходить в аварийный режим из за бублика и почему назад едет хорошо а на D только на первой и как только обороты достигают 2000 встает в аварийный режим спасибо
maik
#2 Сообщение maik » Пт фев 01, 2013 3:58 pm
диагностику делал?
михаил18
#3 Сообщение михаил18 » Пт фев 01, 2013 9:15 pm
да ошибка p0012 запоздание по фазе датчика положение распред вала что означает не знаю
maik
#4 Сообщение maik » Сб фев 02, 2013 11:57 am
эта ошибка в коробке или в двигателе?
machucha
#5 Сообщение machucha » Сб фев 02, 2013 2:42 pm
что-то мне подсказывает,что работа акпп зависит,таки,от работы двс.
михаил18
#6 Сообщение михаил18 » Вс фев 03, 2013 3:40 pm
вскрыл короб все вроде бы нормально а вот Датчик оборотов входного вала сплющен не пойму почему и может из за него акпп уходит в аварийный режим
Dyukanm
#7 Сообщение Dyukanm » Вс фев 03, 2013 7:24 pm
Что-то не пойму:как и чем можно сплющить датчик в пластике?
maik
#8 Сообщение maik » Пн фев 04, 2013 11:27 am
я полагаю что у этого типа мастера по коробкам просто руки из жопы растут и он просто морочит всем тут голову, мало того этот пассажир не только на этом форуме голову ебёт людям но и на других тоже, с одним и тем же вопросом, у него спрашивают какая ошибка в блоке акпп, а он пишет ошибку которая может быть только в блоке двс, толи он не отдупляет где блок двигателя а где блок акпп или он просто голову всем ебёт, у этого дебила проблемы с двигателем а он лезет на форум где коробки ремонтируют, мало того, ему задают вопросы пытаясь помочь, а он в ответ хуйню пишет о раздавленных датчиках и как вы думаете после такой писанины что можно подумать об этом типа коробочнике. А я знаю что за проблема у него с двигателем но *** ему скажу.
maik
#9 Сообщение maik » Пн фев 04, 2013 11:30 am
И ещё, если он раздавил каким то образом датчик скорости то и ошибка будет другая, а пишет вообще не то что должно быть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
