hyundai elantra
snaych
hyundai elantra
#1 Сообщение snaych » Вс янв 13, 2013 10:55 pm
Добрый день, есть вопрос:
автомобиль элантра, 2литра, 2001й год.
При переключении с третьей на четвертую передачу - обороты зависают в промежуточном состоянии, как будто еще одна передача появилась. При переключении именно с 3 на 4 - стоит сбросить газ и таки обороты падают до нормы. При обратном переключении тоже не сразу бывает переключает именно на 3ю передачу, сначала опять же мозги может попарить на промежуточной фазе.
Что это? Косяк при блокировке гидроплиты или как там этот момент называется?
Лечить или пациент поживет еще?
snaych
#2 Сообщение snaych » Пт янв 18, 2013 8:55 pm
никто не подскажет?
snaych
#3 Сообщение snaych » Ср янв 30, 2013 8:21 am
коробка a4af3 кстати
rage
#4 Сообщение rage » Ср янв 30, 2013 8:52 am
подкинь другой гидроблок, или свой попробуй помой может поможет.
_s-s_
#5 Сообщение _s-s_ » Ср янв 30, 2013 12:34 pm
vovasnc писал(а): !Факт проверено на себе
можно было и без мата
C Ув. Стас
rage
#6 Сообщение rage » Ср янв 30, 2013 1:30 pm
vovasnc ненадо орать, тем более оскорблять.
Поменять плиту написал потому что видно что у автора опыта нет, а починить коробку охота. полировать плунжера, менять клапана пружины.... для него проще плиту поменять и не парить мозг. или попробовать промыть проверить клапана на заедание.
26_23
#7 Сообщение 26_23 » Ср янв 30, 2013 7:38 pm
Гидроплита меняется в том случае если она имеет перекос а в остальных случаях просто ремонтируется как 2 пальца!!!!!!!!!Факт проверено на себе
ну-ну
#8 Сообщение arsas » Чт янв 31, 2013 7:37 am
Добавлено: Fri Jan 04, 2013 3:20 am Заголовок сообщения: инвентарь для ремонта акпп
vovasnc писал(а):Хочу занятся ремонтом акпп,так как автоматов все больше а спецов меньше а у нас в городе так вообще нет никого,опыт уже есть на 2х коробках,сейчас с 3-ей мучаюсь.кто подскажет что нужно купить? какой сканер,какой инструмент,что мне нужно. Гараж есть хороший. Вообще занимаюсь ремонтом авто-электрика .двигатель. покраска. рихтовка.вытяжка.ходовая.мкпп.хочу до всего заняться автоматами. дайте совет...
Видимо, уже научилсо ?
vovasnc писал(а):. Гидроплита меняется в том случае если она имеет перекос а в остальных случаях просто ремонтируется как 2 пальца!!!!!!!!!Факт проверено на себе
Ждем умных рекомендаций.
#9 Сообщение arsas » Чт янв 31, 2013 8:57 am
snaych
#10 Сообщение snaych » Ср мар 27, 2013 10:09 pm
насколько серьезные последствия могут быть? срочно готовиться к ремонту, или ездить пока и не заморачиваться?
и еще, может есть кого мануал по этой коробке? либо a4af3 либо A4BF3.
я так понимаю там разница не очень большая.
Заранее благодарен откликнувшимся)
snaych
#11 Сообщение snaych » Сб мар 30, 2013 10:58 am
а хотя нет. маркировку глянул - F4A42, вот такой коробас стоит)
#12 Сообщение arsas » Сб мар 30, 2013 11:12 am
snaych писал(а):есть кого мануал по этой коробке?
почту давай
snaych
#13 Сообщение snaych » Пн апр 22, 2013 9:06 pm
как показали заезды - пробуксовывает 3я передача все таки.
4я тоже иногда, но не более чем на 100 оборотов.
Стал тест в норме.
Вопрос такой - есть мысль сразу купить баннер кит на данную коробку и один управляющий соленоид на всякий случай.
Есть вероятность того, что данная проблема является следствием засорения маслянного фильтра(он один, внутренний)? если учесть, что пробег около 270ткм без вмешательств.
#14 Сообщение Шурпа_Коробкин » Пн апр 22, 2013 10:13 pm
дефектовка поможет.
может дифер запилен, может планеты. Соленоиды - лишняя трата
snaych
#15 Сообщение snaych » Вт апр 23, 2013 5:47 am
ок, спасибо.
Буду снимать, мыть. Заодно ось в дифе новую поставлю, у них вроде болезнь детская - штифт перетирает и осью корпус в итоге пробивает.
Ну и все резинки с фрикционами новые сразу поставлю.
