помогите по TF-80 Volvo XC90 3.2
Владимир_222
#1 Сообщение Владимир_222 » Вс дек 23, 2012 2:14 pm
Доброго всем времени суток!
История не в двух словах проблема следующая; VOLVO XC90 3.2 пробег 65т.км. (честный) маленький пинок при загрузки на D особенно проявляется на полностью прогретую коробку был заменен гидроблок на новый (покупался через ексист) результата 0. Далее в коробке заменили комплект поршней, кольца, пару стальных дисков и фрикционов, отремонтировали бублик - опять все тоже самое. Далее поменяли две планетарки с другой коробки с пробегом 20 т.км как эксперимент опять результат такой же. Диагностика электрооборудования ничего не показывает - ошибок 0 все отлично. Последние что можно предположить остался блок управления КП но ошибок он вроде не выдает - ПО обновленное, если только заводской алгоритм у Шведов изначально кривой. После каждого вмешательства сбрасывалась адаптация и кил. по 400 обкатывалась. Дилеры говорят что на 3.2 такое бывает с маленькими пробегами.
Да еще одна маленькая деталь - присутствует маленькая вибрация на D и R .
ПРОШУ ПОДЕЛИТЬСЯ МЫСЛЯМИ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЧТО ПРОБЫВАТЬ. :twisted: :twisted:
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Вс дек 23, 2012 5:11 pm
Прежде чем лезть в коробку нужно было досканально определиться на качество работы ДВС,и прочих систем которые прямо или косвенно имеют отношение к работе акпп и не просто на наличие ошибок(как некоторые отвечают их же НЕТ) а на соответствие параметров работы установленных заданным. Так как малейшее отклонение их может приводить к не корректной работе акпп,а ошибки не будут фиксироваться отого что функционально находятся в пограничном состоянии,в большинстве случаев именно такими жертвами и приходят обратно к тому с чего нужно было начинать
Владимир_222
#3 Сообщение Владимир_222 » Вс дек 23, 2012 7:58 pm
Показатели Др. заслонки без отклонений, расходомера ок, отклика на педаль в норме, обороты х.х., выхлоп - ок. Чего смотреть еще???????????
rrock
#4 Сообщение rrock » Вс дек 23, 2012 11:14 pm
Посмотрите подушки на ДВС
Владимир_222
#5 Сообщение Владимир_222 » Пн дек 24, 2012 9:08 pm
Подушки проверяли - без трещин как новые.
rrock
#6 Сообщение rrock » Пн дек 24, 2012 9:44 pm
Как вариант посмотри шрусы, кардан и т.д.
У меня люфт в редукторе был.
Как раз хотел менять - поставил торсен.
Владимир_222
#7 Сообщение Владимир_222 » Вт дек 25, 2012 7:10 pm
Спасибо конено! но здесь явный гидроударик в АКПП, да и на температуре до 60 градусов каробка работает на ОТЛИНО! Может быть гидроблок бракованный попался? Если есть практиканты по данному модулю буду признателен за информацию, хотя и на старом была такая же ерунда. :twisted:
Владимир_222
#8 Сообщение Владимир_222 » Вт дек 25, 2012 7:12 pm
Да сегодня был поменян расходомер (для полной уверенности) не помогло!!!!!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 33 гостя
