G4A EL может кто сталкивался с таким
mix23
#1 Сообщение mix23 » Пт май 09, 2008 5:17 pm
Сначала появился стук при переключениях на низких передачах,ездила все переключалось ,иногда небыло задней скорости на горячуюю и на холодную,утром завёл машину трогаюсь вперед удар машина глохнет,трогаюсь назад такойже удар машина глохнет
bublik75
#2 Сообщение bublik75 » Вс май 11, 2008 9:41 pm
1-капец или бублику или коробу+2-солиноид блокировки помер
#3 Сообщение KOYT » Пн май 12, 2008 8:45 am
В ремонт, однозначно!!!
mix23
#4 Сообщение mix23 » Пн май 12, 2008 9:01 am
bublik75 писал(а):1-капец или бублику или коробу+2-солиноид блокировки помер
И еще как накрытся медным тазом,чуть чуть подгуживало на первой,а на P и на N шол дребезжащий звук, изчезающий на D и на R. Все 7 салиноидов исправно щелкают,единственное две сеточки пробиты,лента почернела хотя месяц назад меняли, в ближней кастрюле черные диски хотя не стертые,а в дальней кастрюле 3-4 набор фрикционов балтается как бы имеет большой ход до стопорного кольца,вопрос должен ли там стоять последним перед запорным кольцом толстый фрикцион,который как бы выберает этот запас хода?
#5 Сообщение KOYT » Пн май 12, 2008 9:56 am
мозги под замену, 3-4 clutch, отчень внимательно-болячка и давление смотри потому что опять вылетит!
mix23
#6 Сообщение mix23 » Пн май 12, 2008 12:49 pm
за 3-4 clutch спасибо,месяц поездила :o хотя всё менял,кроме бубна и мозгов
mix23
#7 Сообщение mix23 » Пн май 12, 2008 10:02 pm
мы крестьяне .тока от сохи .а тут АКПП- впервой подковываем не судите нас за некоторые неправильно или некоректно поставленные вопрсы 1кто и как выше помянутый люфт убирает 2тыкните мне пальцем как проверить етот солиноид .3 где взять схему мозгов g4ael 4 сколько. тоесть количество дисков и фрикционов должно быть в первой кастрюле .извините.такие короба склеенные гермесилом еще бродят по РУСИ . :evil: :D
mix23
#8 Сообщение mix23 » Вт май 13, 2008 8:35 pm
подскажите пожалст где на мозге стоит солиноид блокировки .а то все клацают. мож его сварить в масле тогда результ будет .и еще по динамометрическому скоко надо тянуть болт на мозге [в ньютонах на метр] НЕ ХОХМИТЬ,сурьезно
bublik75
#9 Сообщение bublik75 » Ср май 14, 2008 12:31 am
Ей на пенсию пора а вы все ее мучаете. :evil:
#10 Сообщение KOYT » Ср май 14, 2008 10:33 am
mix23 писал(а):подскажите пожалст где на мозге стоит солиноид блокировки .а то все клацают. мож его сварить в масле тогда результ будет .и еще по динамометрическому скоко надо тянуть болт на мозге [в ньютонах на метр] НЕ ХОХМИТЬ,сурьезно
соленоид- самый верхний, если смотреть сверху, а про какой болт на мозге идет речь?
mix23
#11 Сообщение mix23 » Чт май 15, 2008 9:16 am
с каким усилием тянутся все болты которыми соединены мозговые плиты .потому как менял все прокладки
#12 Сообщение KOYT » Чт май 15, 2008 12:06 pm
6.5-7.8 Nm
mix23
#13 Сообщение mix23 » Чт май 15, 2008 7:49 pm
солиноид рабочий .на всякий случай поменял местами сдругим который правее и чуть ниже .точно такой же по обозначению и по цвету.
#14 Сообщение KOYT » Пт май 16, 2008 9:28 am
А че там с давлением происходит?
mix23
#15 Сообщение mix23 » Пн май 19, 2008 2:03 pm
Бубен поменяли и мозги машина поехала!!
