деу леганза
bublik75
#16 Сообщение bublik75 » Ср май 14, 2008 12:53 am
Я почему-то такого кода не нашел .А у деуопеля есть что нибудь на приборах вроде желтой шестерни ,чего нибудь что указывало бы на неправильную работу акпп.Компутеров -два и если один не видит другой то ето аварийный режим т.е.-3 передача и все.Без половины входных сигналов нормальные машины не едут.
kolya1278
#17 Сообщение kolya1278 » Ср май 14, 2008 9:27 am
на приборке ни каких лампочек по коробке нет, передачи переключаются все как положено, все режимы работают нормально, но есть один недостаток четвертая передача включается жестко с небольшим ударом, причем и вверх и вниз, 1 2 3 работают отлично
#18 Сообщение KOYT » Ср май 14, 2008 10:44 am
есть там кнопочка правда не помню как называется или HOLD или POWER, проверь отзывается ли на неё лампочка на приборной панели, так вот, если она моргает-значит есть трабл, если нет-нечего денег на диагностику палить!
kolya1278
#19 Сообщение kolya1278 » Ср май 14, 2008 11:02 am
При нажатии кнопки HOLD загорается надпись HOLD, а при нажатии кнопки POWER загорается надпись POWER на приборке, больше ничего не загорается и не моргает, и еще когда включаеш зажигание несколько раз моргает надпись POWER
#20 Сообщение KOYT » Чт май 15, 2008 12:08 pm
а в езде она не моргает?
kolya1278
#21 Сообщение kolya1278 » Чт май 15, 2008 6:50 pm
не не моргает, а что скажеш по поводу четвертой передачи
kolya1278
#22 Сообщение kolya1278 » Чт май 15, 2008 6:57 pm
кстати может быть связь между этой ошибкой и поведением коробки, я уже писал что включается грубо только четвертая и вверх и вниз
#23 Сообщение KOYT » Пт май 16, 2008 9:26 am
Снимать мозги однако надо
bublik75
#24 Сообщение bublik75 » Сб май 17, 2008 8:54 pm
Насколько помню 4-это DIRECT. А на реверсе проблем нет?
kolya1278
#25 Сообщение kolya1278 » Сб май 17, 2008 9:57 pm
нет на реверсе все нормально
bublik75
#26 Сообщение bublik75 » Вс май 18, 2008 1:29 pm
сначала надо с кодом разобраться.Пока он висит может быть все что угодно :P
kolya1278
#27 Сообщение kolya1278 » Вс май 18, 2008 3:21 pm
На днях попробую еще в какой нибудь сервис заехать может найдут что нибудь
viktor
#28 Сообщение viktor » Чт май 22, 2008 12:16 pm
Опелей не знаю но по аналогии и опыту эта ошибка возникает действительно при отсутствии связи между блоками управления или плохой (различной) массой на этих блоках. По этой связи блок управления двигателем получает информацию о переключении передачи.
Ездить можно, но ресурс коробки уменьшается.
kolya1278
#29 Сообщение kolya1278 » Вт июл 08, 2008 10:52 pm
Всем привет, наконец то решил заняться машиной, сегодня обзванил 6 сервисов в своем районе и никто не берется сделать даже диагностику на этом авто, и еще я заметил что у меня не включается блокировка гидротрансформатора, может ли быть связь с ошибкой, о которой я писал, и может кто знает в москве сервис который за это возьмется, а может кто нибудь знает что можно самому сделать, прозвонить там или что нибудь еще :(
#30 Сообщение KOYT » Ср июл 09, 2008 10:58 am
А как ты определил что не включается блокировка?
