6HP19A полн. прив.
vovan-mva
6HP19A полн. прив.
#1 Сообщение vovan-mva » Вс ноя 25, 2012 3:44 pm
Подскажите, по мере нагрева акпп начинают появлятся удары, не при переключении, а именно на одной и той же передаче, отпустил- нажал газ,удар, так на всех передачах. Кардан,привода точно без люфтов, сайленблоки и подушки тоже гут. При включении D и R удара нет.
vitek9603
#2 Сообщение vitek9603 » Пн ноя 26, 2012 12:21 am
а ошибок нету что ли?
Димас
#3 Сообщение Димас » Пн ноя 26, 2012 3:00 am
какой пробег? масло менялось в коробке? и делался ли какой ремонт акпп?
vovan-mva
#4 Сообщение vovan-mva » Пн ноя 26, 2012 9:00 am
Ошибок нет. Пробег 185т. Ремонт был в 160т.км. втулки,солики,гидроаккамуляторы ,причина ремонта аварийрый режим после третьей передачи.Масло кастрол трансмахзет.
vitek9603
#5 Сообщение vitek9603 » Пн ноя 26, 2012 4:56 pm
Тут проблема скорее всего в гидроблоке. возможно и в самих соленоидах.
Кто как думает товарищи агрегатчики?
Димас
#6 Сообщение Димас » Пн ноя 26, 2012 6:15 pm
надо лезть в коробку смотреть турбинный вал там трещина может быть, устранить все по механике если что есть, выставить зазоры, проверить блок клапана и соленоиды
автол 74
#7 Сообщение автол 74 » Пн ноя 26, 2012 9:32 pm
а може и раздатка если не торсен
чиню,пояю ЭВМ починяю
vovan-mva
#8 Сообщение vovan-mva » Пн ноя 26, 2012 9:49 pm
Раздатки нет, торсен, солики новые комплект, вал был проверен во время ремонта.
Jheka
#9 Сообщение Jheka » Чт ноя 29, 2012 5:31 pm
Автос то какой ? Бумер в семидесятом кузове?
На ручке, на любой фиксированной передаче есть подёргивания?
Может мотор дёргает?
Посмотрите при проблемных моментах обороты валов...
vovan-mva
#10 Сообщение vovan-mva » Чт ноя 29, 2012 6:03 pm
А6 бородатая, мотор 3.0 бензин, ошибок нет, работает ровно. Дерганья похожи когда на механике разбит двухмассовый маховик или демферные пружины в диске сцепления.
Jheka
#11 Сообщение Jheka » Чт ноя 29, 2012 6:10 pm
Мотор BBJ? в моторном ошибки есть?
Масло в короб какое залили? Актуальность софта нужно проверить...
Адаптации стирали после ремонта?
vovan-mva
#12 Сообщение vovan-mva » Чт ноя 29, 2012 6:55 pm
Ошибок по мотору нет, пропусков зажигания нет, сброс адаптаций 431Х. Ентот люфт точно в трансмисии, мож в бубне, там есть демферные пружины :?: :shock:
Jheka
#13 Сообщение Jheka » Пт ноя 30, 2012 7:46 am
Пружины стоят в блокировке, так что при движении на второй передаче пружины не работают...
vovan-mva
#14 Сообщение vovan-mva » Пт ноя 30, 2012 6:19 pm
Ну тогда х з где искать ентот люфт.
dromanchukoff
#15 Сообщение dromanchukoff » Пт ноя 30, 2012 10:44 pm
блокировка работает со второй, может и она быть.
