деу леганза
kolya1278
деу леганза
#1 Сообщение kolya1278 » Ср апр 30, 2008 8:48 pm
помогите пожалуйста, на диагностике появилась ошибка Р1781 мастер сказал что ни знает что это такое, машина деу леганза 2001г 2,2 американка, может кто знает что это и что надо менять
#2 Сообщение KOYT » Пн май 05, 2008 10:59 am
потеря связи между ТСМ и ЕСМ, к электронщику надо однако!
kolya1278
#3 Сообщение kolya1278 » Пн май 05, 2008 9:45 pm
скажите пожалуйста чем это может быть вызвано, можно ли так ездить и может ли это влиять на расход топлива, и еще такой вопрос к какому электронщику стоит обратиться, может адаптация коробки поможет?
#4 Сообщение KOYT » Вт май 06, 2008 11:11 am
Обратиться надо к автоэлектронщику. Ну а ездить или не ездить на неисправном авто, это уже вам решать, авто-то ваше.
kolya1278
#5 Сообщение kolya1278 » Вт май 06, 2008 1:28 pm
Я понял что надо к автоэлектронщику, но я просто хочу понять причины по которым выскакивает эта ошибка, не хочу что бы в сервисе меня развели на бабки
#6 Сообщение KOYT » Ср май 07, 2008 12:32 pm
Причина может быть как в ТСМ так и в ЕСМ и в проводах между ними
#7 Сообщение KOYT » Ср май 07, 2008 12:34 pm
P.S как аккумулятор поживает?
kolya1278
#8 Сообщение kolya1278 » Ср май 07, 2008 4:17 pm
аккумулятор в норме, а вот мозги у акпп и двигателя общие насколько я знаю, и проводов я так понимаю между ними не должно быть, вчера ездил к автоэлектронщику и он сказал что бы я голову не забивал этой ошибкой, так как машина не глохнет при включении режима D, А я вот думаю если адаптацию коробки сделать может поможет?
#9 Сообщение KOYT » Чт май 08, 2008 1:21 pm
насчет общих мозгов - бред полный, там есть и ТСМ(transmission control module) и ЕСМ (engine conrol module) просто возиться твоему спецу лень, а может и не спец он ("так как машина не глохнет при включении режима D")- такое ляпануть :D
bublik75
#10 Сообщение bublik75 » Вс май 11, 2008 10:01 pm
а мигает ли лампуля на приборах?
#11 Сообщение KOYT » Пн май 12, 2008 8:53 am
какая лампуля кроме OD может ещё мигать :D
bublik75
#12 Сообщение bublik75 » Пн май 12, 2008 10:18 am
Не видел леганзы америк производства.знаю только что стоит 50-40le и что в определенных случаях загорается mil
#13 Сообщение KOYT » Пн май 12, 2008 10:27 am
да обычный Опель только под видом Деу
#14 Сообщение KOYT » Пн май 12, 2008 11:20 am
kolya1278
#15 Сообщение kolya1278 » Пн май 12, 2008 2:23 pm
лампа не мигает и не горит, ездил еще раз к спецу, он сказал что эта ошибка может быть из за замены коробки, я брал машину б\у поэтому хер знает может ее меняли до меня, но вроде следов замены нет, и еще может чего подскажете что я сам могу попробывать сделать, а то каждая поездка к разным мастерам оборачивается потерей денег на диагностику, я им говорю какая ошибка, а он мне говорит что там где я делал программа не правильная или сканер, Короче развод полный, а сделать ни хера не могут
