Alex_K2366 писал(а):С наступлением холодов коробас всё больше требует времени прогрева, если этого не делать она не переключает на 2-ю передачу. Жидкость менял не помогло, ошибки не показывает. Паджеро 4М40, пробег уже 200 тыс. коробка там кажется Айсиновская, такие на Прадосы 70-е ставили. Что самое интересное достаточно немного прогреть и ездит весь день без проблем, только если постоит с вечера до утра такая проблема. Раньше могла ехать практически сразу без проблем. Никто пока толком обьяснить не смог, вот обращаюсь на Ваш форум за советом, чего в будущем ожидать?
DenRCAT писал(а):мало информации...какая точно коробка у вас? табличка над поддоном коробки или на под капотной табличке.
Меркул писал(а):Alex_K2366 писал(а):С наступлением холодов коробас всё больше требует времени прогрева, если этого не делать она не переключает на 2-ю передачу. Жидкость менял не помогло, ошибки не показывает. Паджеро 4М40, пробег уже 200 тыс. коробка там кажется Айсиновская, такие на Прадосы 70-е ставили. Что самое интересное достаточно немного прогреть и ездит весь день без проблем, только если постоит с вечера до утра такая проблема. Раньше могла ехать практически сразу без проблем. Никто пока толком обьяснить не смог, вот обращаюсь на Ваш форум за советом, чего в будущем ожидать?
Ничего не ожидать, трясти гидроблок, плунжер подклинивает(при прогреве гнездо немного расширяется и отпускает), не охота искать, замени гидроблок.
Alex_K2366 писал(а):Паджеро 4М40, пробег уже 200 тыс. коробка там кажется Айсиновская, т
Меркул писал(а):А вообще ели у вас такие коробы "выбрасывают" то гидроблок найти плёвое дело, что мещает заменить?, в чём прблема?, если проще то к шаману надо, уж извини, большего не посоветуют.
arsas писал(а):Alex_K2366 писал(а):Паджеро 4М40, пробег уже 200 тыс. коробка там кажется Айсиновская, т
под капотом табличка примерно такая http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/ ... oto1.html- там будет либо v4aw2 либо v4aw3
первая чисто гидравлическая с соленидом на 4ую, вторая с 2 соленоидами переключения+на блокировку.
Уровень жидкости проверьте на заведенном двигателе.
Сеточку промывал, говоришь ?
Трубочки с гидроблока на месте ли теперь?
