rav4 не едет назад и нет3ей
zashita
#1 Сообщение zashita » Сб сен 15, 2012 9:40 am
Всем добрый день! пришла тоета рав 4 4вд 2007г.в, намотало втулку насоса на транс - вытекло масло. сделали транс, поменяли насос, собрали - нет третей и не едет назад (вернее едет, но при больших оборотах - прогревается вообеще не едет назад) вперед трогается вроде бы нормально. заднюю крышку снимали ничего не нашли, горит с-2. мозги мыли.что может быть.... (((
ua9mub
Re: rav4 не едет назад и нет3ей
#2 Сообщение ua9mub » Сб сен 15, 2012 2:43 pm
zashita писал(а):Всем добрый день! пришла тоета рав 4 4вд 2007г.в, намотало втулку насоса на транс - вытекло масло. сделали транс, поменяли насос, собрали - нет третей и не едет назад (вернее едет, но при больших оборотах - прогревается вообеще не едет назад) вперед трогается вроде бы нормально. заднюю крышку снимали ничего не нашли, горит с-2. мозги мыли.что может быть.... (((
при переключении с 2 на 1 торможение двигателем есть?
zashita
#3 Сообщение zashita » Сб сен 15, 2012 3:53 pm
да нет, переключение с 2 на 1 вообще не чувствую, обороты падают в самый низ на второй и так до полной остановки.
ua9mub
#4 Сообщение ua9mub » Сб сен 15, 2012 4:05 pm
похоже что собрали вы трансмиссию не правильно, упустили уплотнение между гидраблоком и корпусом в виде прорезиненной втулки, снимайте смотрите чудес на свете не бывает
serg1974
#5 Сообщение serg1974 » Вт сен 18, 2012 1:31 pm
на подьемнике как едет в перед?
AN38
#6 Сообщение AN38 » Вт сен 18, 2012 6:02 pm
У меня тут харриер с такойже коробкой, какбы ничего такого, все как обычно,но поршня в барабане Директ износились так..что просто выпадают из блока..соответсвенно и не работают. Может таже история?
zashita
#7 Сообщение zashita » Ср сен 19, 2012 5:55 pm
поршня все проверяли, дули ничего не нашли, придраться не к чему. заказал новый гидроблок, жду и будем проверять.
#8 Сообщение VLAD-4T80E » Ср сен 19, 2012 6:20 pm
Случаем шестерню direct не оторвало? По симптомам очень похоже
primchik
#9 Сообщение primchik » Ср сен 26, 2012 11:54 pm
Соглашусь с владом, у меня было так именно из-за оторванной шестерни.Можно посмотреть не снимая коробас
С уважением, Евгений!
zashita
#10 Сообщение zashita » Сб окт 06, 2012 12:17 pm
поменяли вал директ, заднюю крышку, другой гидроблок б.у. все один в один... на прогретую задней вообще нету, 3-я включается с большим пробуксом.
zashita
#11 Сообщение zashita » Пн окт 08, 2012 9:30 am
и еще, когда едешь назад на холодной, когда она еще может ехать, ощущается сильная вибрация какая-то...
dedysik
#12 Сообщение dedysik » Ср окт 10, 2012 7:09 am
а что в аварии? разъем сними - R есть?
zashita
#13 Сообщение zashita » Чт окт 11, 2012 8:45 am
разъем снимали, без изменений - не едет нормально! в аварию не уходит.
алексс
#14 Сообщение алексс » Чт окт 11, 2012 9:13 am
Проблема в гидроблоке. Поставьте плиту старого образца с большими соленоидами и поменяйте внутренюю проводку. Все поедет.
8-916-531-52-36
#15 Сообщение Baberr » Чт окт 11, 2012 10:18 am
А что на 140 ставят маленькие клапана ? Не разу не видел !
На 150( 250) есть с большими клапанами , но там две основные фишки на проводах ! На сколько я знаю !!
