Chevrolet cruze 6T40 нет задней
sergey61reg
#1 Сообщение sergey61reg » Вт окт 02, 2012 2:18 pm
Нет задней и естевственно 3,5,6. Разбор не чего не выявил, в каналы при снятом гидроблоке все хлопает. Соленоиды местами менял по мануалу второй с права с первым, толку нет. Кто нибудь сталкивался с болячкой блока управления? Выхода на соленоиды мультиметром по сопротивлению одинаковые, все упирается на отсутствии команды.
ЕвгенийЖ
#2 Сообщение ЕвгенийЖ » Вт окт 02, 2012 7:23 pm
сталкивался с отсутствием 4,5,6 передач(ошибка висила по соленоиду). Замена блока, проблема решилась.
Мигрос
#3 Сообщение Мигрос » Сб июн 01, 2013 5:54 pm
Сергей,расскажите пожалуйста,как решили проблему с 6Т-40 у которой не было задней.Заранее спасибо
gremlin_1987
#4 Сообщение gremlin_1987 » Ср окт 09, 2013 8:22 pm
Только замена блока и его последующая прописка тебе поможет
