5HP19 DEV, audi a6 quattro
silveria
#1 Сообщение silveria » Ср сен 19, 2012 10:14 am
Проблема прогрессировала, сначала случалось очень редко, теперь 50/50 при резком газе или в повороте удар при переключении с 1й на 2ю, ударов на остальных нет! задняя включается мягко!
Грешу на главный клапан давления, Ваши мысли
silveria
#2 Сообщение silveria » Ср сен 19, 2012 10:17 am
Если газ давить аккуратно, то тупит немного коробка, но включается вторую мягко!, дальше уже можно топить газ
Коробку капиталил около года назад, ремонт ГТР, замена насоса (стандартная болячка), 2 пакетов фрикционов, железо все было гуд.
