Помогите разобраться с АКПП (INVECS-II) MMC RVR SG X2 '97
MyName
#1 Сообщение MyName » Вт фев 19, 2008 3:14 pm
Итак - это было давно - но уже стало доставать! хочу разобраться!
Толчок при переключении 1 => 2
раньше при переключении руками (типтроником) толчка небыло - был только при работе в режиме D.
После сброса данных коробки (ккемма + нажатие на тормоз) толчок есть и в ручном режиме и в D.
Что характерно:
кикдауны на 2-ю тоже происходят заметнее остальных:
например с 2 на 1 или с 4 на 3 ощушается как плавное ускорение а вот с 3 на 2 резче и заметно.
При кикдауне толчок зависит в основном от скорости авто от утапливания газа.
Иногда, при определенной скорости, и при определенном нажатии на газ кикдун на 2 происходит
так-же мягко как и на остальные передачи.
Переключение с 1 на 2 кране редко проходит незаметно - толчок есть практически всегда.
Как это лечить? ...и надо ли это лечить?
ps
(Жидкость поменяна, уровень в норме, комп обнулял)
изменений не заметил.
#2 Сообщение KOYT » Вт фев 19, 2008 8:05 pm
Что значит "комп обнулял"?
MyName
#3 Сообщение MyName » Ср фев 20, 2008 10:34 am
Опоры двигателя и АКПП (я как понимаю они-же подушки двигателя и АКПП):
- Опоры АКПП - не знаю не смотрели
- Опоры двигателя видимо уже на подходе.
Вибрации от работающего двигателя заметны, но сервисы говорят что в норме и ничего пока делать не надо.
Тем не менее думаю о замене подушек (хотя они, зараза, дорогие весьма).
MyName
#4 Сообщение MyName » Ср фев 20, 2008 2:53 pm
Только вот я не уверен совсем что замена подушек хоть что-нить изменить в смысле толчка при переключениях на 2-ю.
на остальные то всё незаметно проходит.
Или я не прав?
Vitalik
#5 Сообщение Vitalik » Пт фев 22, 2008 5:03 pm
Трансмиссия W4A33? Тормозную ленту отрегулировать не пробовали?
MyName
#6 Сообщение MyName » Пт фев 22, 2008 5:48 pm
Возможно, как узнаю отпишусь.
А как это производится?
Vitalik
#7 Сообщение Vitalik » Пт фев 22, 2008 6:31 pm
Прямо на трансмиссии. Не снимая и не вскрывая поддон, спереди "круглая пластмассовая лабуда" с проводочком , называется серврпривод, снимаем стопор , там гайка стопорная. Откручиваем и регулируем.Правда нужны некотрые приспособления, которые можно сделать самому. Затягивается она по динаморметрическому ключу , потом отпускается на 2,5 оборота.
MyName
#8 Сообщение MyName » Вт фев 26, 2008 10:55 am
выяснил - коробка W4A42
есть мнения что тормозной ленты там нет. (в Caps'е её на замечал кстати тоже)
может есть еще идеи :?:
или хоть теоретические какие мысли....
Vitalik
#9 Сообщение Vitalik » Вт фев 26, 2008 11:29 am
Да , на W4A42 тормозной ленты НЕТ.
Если есть толчки при переключении иногда небольшие, то езди и не парся. Лечить это надо бы, но дорого стоит иногда.
MyName
#10 Сообщение MyName » Вт апр 22, 2008 11:43 am
Итак мучал сервисменов наших - и провели мы значит более-менее детальную диагностику:
ошибок нет, но проверка показаний датчиков выявила следующие отклонения (видимо они еще не достаточно велики чтобы вызвать ошибки)
Data List No:
36
Check Item:
DCC solenoid valve duty ratio
Inspection conditions: (1)
Driving at a constant speed 60 km/h in 3-rd gear
Normal condition:
70 - 99.6 %
Observed condition:
46.3 %
Inspection conditions: (2)
Driving at 60 km/h in 3-rd gear then fully close the accelerator pedal
Normal condition:
70 - 99.6 % to 0%
Observed condition:
46.3 % to 0 %
Data List No:
52
Check Item:
Damper clutch amount of slippage
Normal condition:
-10 to 10 r/min
Observed condition:
50 r/min
Normal condition:
The value changes from the above value.
Observed condition:
Вот такие дела...
Кто что думает - может сталкивались?
мишаня
#11 Сообщение мишаня » Вт апр 22, 2008 12:05 pm
что тут думать? меняй dcsv-дальше видно будет.
MyName
#12 Сообщение MyName » Вт апр 22, 2008 12:52 pm
Клапан в порядке - проверяли. =\
Vitalik
#13 Сообщение Vitalik » Вт апр 22, 2008 2:50 pm
8) проверяли.... меняется просто на новый. Проверяли наверное под давлением при температуре 90 градусов по Цельсию??? :oops:
MyName
#14 Сообщение MyName » Вт апр 22, 2008 3:05 pm
Честно говоря проверяли просо то что он щелкает (в мануале именно такая проверка описана)
Нормой считается что слышен звук срабатывания - и он слышен.
температура.... ну сколько у прогретого короба температура при такой и проверяли.
Если надо менять - буду менять - просто в клапане ли причина - вот неясно...
Vitalik, если бы ты при ремонте с такой ситуацией столкнулся - то менял бы? или до замены еще бы проверил что-нить?
Vitalik
#15 Сообщение Vitalik » Ср апр 23, 2008 12:37 am
Если клиент ппался капризный, ТО МЕНЯЮ ВСЕ и СРАЗУ.
Вообще предупреждаю , что соленоиды проверяю и при подозрении меняю, но если их не менял, а трансмиссия будет "толкаться" после ремонта при переключении передач, то меняю комплект электромагнитных клапанов или несколько или один, все зависит от модели трансмиссии и где толчек, иногда обходится, например, заменой одного электромагнтного клапана EPC.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 5 гостей
