Прокладки гидроблоков - самостоятельное изготовление ???
Алексей 64
#1 Сообщение Алексей 64 » Чт сен 06, 2012 5:25 pm
Доброго времени всем! Примите в компанию, собственно вопрос в названии темы, просьба гуру сильно не пинать :? , возможно ли изготовление "картонных" прокладок гидробоков и если да - то из чего? В смысле - из какого материала :? , потому как встал вопрос по коробке A44DF Townace Noah двиг 7КЕ, 4WD, KR-52. Хозяин не может найти запчастей, хотя сам держит магазин запчастей для иномарок. Пара тефоновых шариков погрызена и прокладки развалились по местам прилегания гидроблока к корпусу коробки. Може пиннёте в нужном направлении - где найти ремкомплект, или в крайнем случае прокладки.
Oleg_Kr
#2 Сообщение Oleg_Kr » Чт сен 06, 2012 8:10 pm
Абсолютно бессмысленное занятие...
Проще(дешевле) заказать ОЕМ, если религия не позволяет использовать aftermarket.
Можно вообще без них обойтись, как поступают некоторые производители.
(метод не универсален, но для этой модели АКПП часто используется).
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
Алексей 64
#3 Сообщение Алексей 64 » Чт сен 06, 2012 8:30 pm
Спасибо большое за ответ!
Oleg_Kr писал(а):Можно вообще без них обойтись, как поступают некоторые производители.
А вот с этого места можно поподробнее :? ? У самого в голове нЕкоторые мысли есть, но вот хотелось бы подтверждения или опровержения Оных, если это БОООльшой секрет - можно в личку :oops: ? или в скайп, а?
skype: aleksej748 "Господи, дай мне силы, чтобы справиться с тем, что я могу сделать, дай мне мужество, чтобы смириться с тем, чего я не могу сделать, и дай мне мудрость, чтобы отличить одно от другого!"
rage
#4 Сообщение rage » Чт сен 06, 2012 10:47 pm
зачем изобретать велосипед? изготовить все равно не получится, без прокладки будут утечки.
ремкомплекты же есть на данный короб.
михаил74
#5 Сообщение михаил74 » Чт сен 06, 2012 11:38 pm
выкинь их на фих и не грей голову на этой акпп это запчасть лишняя))
26_23
#6 Сообщение 26_23 » Пт сен 07, 2012 1:44 am
#7 Сообщение Baberr » Пт сен 07, 2012 8:02 am
Фотобумага
Алексей 64
#8 Сообщение Алексей 64 » Пт сен 07, 2012 10:56 am
Спасибо большое, :o буду пробовать!
Msk-199
Re: Прокладки гидроблоков - самостоятельное изготовление ???
#9 Сообщение Msk-199 » Ср окт 08, 2014 11:39 am
Может кто подскажет где взять или кто может изготовить прокладки гидроблока для АКПП DSI M78 ?
вин-ни-пух
#10 Сообщение вин-ни-пух » Ср окт 15, 2014 9:55 pm
было время ,когда боролся с айсиновской гидравликой.решением проблеммы стал анаэробник.
накатал валиком на плиту,закрутил и забыл все проблеммы.больше эксперименты не проводил,но где-то встречал ,и такой метод я использовал не первый
89624454032 Михаил
#11 Сообщение Baberr » Ср окт 15, 2014 10:03 pm
Хотел бы я посмотреть на морду коробочника, который потом попытался ее ( плиту) потом открутить !
8 985 *** 99 65
вин-ни-пух
#12 Сообщение вин-ни-пух » Чт окт 16, 2014 11:35 pm
Я же его потом и разбирал.криминала нет.разполовинеть не трудно смотря какой анаэробник .учитывая температуру он не твердеет до стёкла.кому что .я оценил
89624454032 Михаил
