Перепрограммирование ЭБУ DSG7 и DSG6 (VAG)
alexkp199
#1 Сообщение alexkp199 » Пн авг 27, 2012 9:44 pm
Уважаемые спецы по ремонту АКПП!
Хотелось бы узнать в общих чертах, насколько востребованной в кругах специалистов по ремонту АКПП могла бы быть услуга по перепрограммированию ЭБУ коробок DSG7 (0AM) и DSG6 (02E) для автомобилей концерна VAG?
#2 Сообщение GEEPER » Ср авг 29, 2012 6:46 pm
подробнее что имеется ввиду?
смена по, или отвязка б\у мехатроника? сделать б\у мехатроник "новым" ?
alexkp199
#3 Сообщение alexkp199 » Сб сен 01, 2012 11:14 am
Объясню на примере.
На ремонт приехала audi a3 1.4tfs с семиступой DSG 0AM. Диагностика установила что мехатроник неисправен и подлежит замене.
Какие есть варианты?
1. Можно заказать у дилера новый мехатроник за много-много денег.
Не каждый заказчик на это согласится.
2. Можно искать б.у. мехатроник от такой же ауди и устанавливать его.
Не факт что быстро найдете.
3. А можно взять любой исправный б.у. мехатроник от аналогичной коробки 0AM (например от Skoda Octavia 1.8t или Golf 1.6) и залить в него прошивку для Audi a3 1.4tfs. После чего установить блок на машину и она бодро поедет.
#4 Сообщение GEEPER » Сб сен 01, 2012 9:12 pm
что ВЫ конкретно предлагаете?
перелить флеш и EEPROM я могу . логин и isn вычитываете?для привязки к авто
alexkp199
#5 Сообщение alexkp199 » Вс сен 02, 2012 10:28 am
Я говорю конкретно про блоки для DSG7 0AM и DSG6 02E.
Вы умеете сливать flash и eeprom с блоков для )0AM и 02E?
Если да, то уточните пожалуйста как вы это делаете, программатором или через диагностический разъем?
И еще один встречный вопрос. Слить - это половина дела. Вторая половина, наверное даже более важная - это залить нужное.
У вас готовые дампы под все модели авто? Что-то мне подсказывает что нет. Поскольку иначе вопросов про привязку и логин не было бы.)
Еще раз о возможности которая предлагается:
взять любой исправный блок управления мехатроником 0AM или 02E (снятый неважно где, когда и с какой марки и модели автомобиля) и залить в него прошивку под любой автомобиль (на ваш выбор) на котором стоит 0AM или 02E, соответственно.
Т.е. вы тыкаете пальцем в любой блок 0AM и говорите: "я хочу чтобы это блок встал на машину с VIN wauzzz8p49a032451" после чего получаете блок на этот автомобиль.
#6 Сообщение GEEPER » Вс сен 02, 2012 7:44 pm
сливаю по диагнозе
однако с некоторыми блоками (на Q5) есть проблемы с авторизацией для доступа к памяти
alexkp199
#7 Сообщение alexkp199 » Вс сен 02, 2012 8:51 pm
Это очень интересно.
Если не секрет, каким набором(прибор+софт) вы сливаете дамп через диагнозу?
И как поступаете, когда нужно сделать блок под конкретный автомобиль, как в примере, который я описал выше?
P.S.
Что касается Q5, если не ошибаюсь, на Q5 ставилось три варианта кпп:
1. 6-ст. механика 0B2
2. 7-ст. DSG 0B5 (S tronic)
3. 6-ст. АКП 0B6 (он же ZF6HP26A) - только для Америки.
0AM и 02E, о которых я веду речь, на Q5 не устанавливались.
Владислав
#8 Сообщение Владислав » Сб окт 20, 2012 5:27 pm
alexkp199 писал(а):Я говорю конкретно про блоки для DSG7 0AM и DSG6 02E.
02E есть и чем читать и чем лить, вот только спроса на это совсем нет, другое дело 01J, иногда в день по 3-4 блока пишу...
По 0AM есть наработки кое-какие, но нет времени добить тему, постоянный завал по работе, а спрос я думаю будет, хотя и не такой как с Аудюшными 01J.
Прошивы к 0АМ все собрал??? Блоки на продажу (или обменный фонд) есть??? Кинь тел в личку, брякну, пообщаемся...
Последний раз редактировалось Владислав Пн окт 22, 2012 11:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
Адель
Re: Перепрограммирование ЭБУ DSG7 и DSG6 (VAG)
#9 Сообщение Адель » Пн окт 22, 2012 10:31 pm
alexkp199 писал(а):Уважаемые спецы по ремонту АКПП!
это изучение спроса или предложение услуг ? Просто есть такая необходимость , можем поиграться , блок исправный вышлю, вин тоже, машинка ждет . А может еще кто готов помочь ?
Владислав
#10 Сообщение Владислав » Пн окт 22, 2012 11:26 pm
Цена?
Владислав
#11 Сообщение Владислав » Пн окт 22, 2012 11:29 pm
ЭБУ от какой коробки???
Адель
#12 Сообщение Адель » Вт окт 23, 2012 7:25 am
От dsg7 , от какой он машины был неизвестно , но нужно поставить на ауди.
Владислав
#13 Сообщение Владислав » Вт окт 23, 2012 10:54 am
alexkp199 пропал куда-то... и работа ему уже нашлась и вопросы по теме есть.
alexkp199
#14 Сообщение alexkp199 » Сб окт 27, 2012 1:22 am
Всем привет. Даю пояснения.
В настоящий момент имеется возможность перепрограмировать ЭБУ для следующих типов трансмиссий:
1. DSG7 DQ200 (0AM)
2. DSG6 DQ250 (02E)
Возможности.
Перепрограммирование позволяет осуществить замену блока Мехатроник на аналогичный блок от любого другого автомобиля (как новый, так и Б/У), независмо от модели и марки.
Например, перепрограммированный соответствующим образом Мехатроник 0AM от Skoda Octavia 1.8t можно установить на AUDI 1.4tfsi или на VW Touran 1.9d.
Различные типы прошивок дают возможность установки одного и того же блока на разные автомобили.
На текущий момент наша база содержит более 190 вариантов прошивок для DSG7 DQ200 (0AM) и более 450 вариантов прошивок для DSG6 DQ250 (02E).
Таким образом имеется возможность подобрать прошивку практически под любой автомобиль с данным типом трансмиссий.
Подбор прошивки.
Можно подобрать правильную прошивку под требуемый автомобиль по любому из следующих параметров:
1. По VIN-номеру автомобиля на который планируется установить блок.
2. По номеру блока, который был ранее установлен на автомобиле (например 0AM300048M).
2. По трехбуквенному обозначению АКПП (например LKN).
Email для связи alexkp199@yandex.ru
Владислав, Адель, телефон для связи отправил в личку.
PS: чисто технически 01J тоже можем прошить, но аналогичной базы прошивок по ним пока не сделали, поэтому не заявляем.
Master911
Re:
#15 Сообщение Master911 » Сб ноя 15, 2014 3:04 am
alexkp199 писал(а):Всем привет. Даю пояснения.
Вопрос такой тоже надо будет DSG ЭБУ перепрограммировать и очень много, использовать буду Vag КАН про, интересно за 2 месяца вы стока накачали софта или купили где то? И если есть выход на Официальных Фольц там можно где то всю эту базу скачать? у меня 2 друга там работают лет по 10 наверное в разных городах и давно помогают чем могут, тот же пин код с магнитолы выдернуть по Вину магнитолы частенько выручает особенно, на сложных девайсах
И вопрос, VAS 5054а без он лайна не может прописывать их штатным путем?
