A4af3 шипит пакет директ.
rage
#1 Сообщение rage » Пт авг 17, 2012 8:48 pm
И довольно хорошо так шипит...
Насос новый оригин. барабан тоже, при подаче давления шипит через уплотнительные кольца насоса(ставил на насос), и слышный хлопок от 3 кг.1,5-2 кг муфта вообще не срабатывает.
Кольца на насос садатся довольно плотно, на старом рукой легко крутятся на новом постаратся надо чтобы провернуть.
барабан на насос садится плотно. может конечно когда все заполнится маслом не так будет...
Подскажите плиззз, а то завтра ставить надо уже.
Re: A4af3 шипит пакет директ.
#2 Сообщение arsas » Сб авг 18, 2012 2:58 pm
rage писал(а):И довольно хорошо так шипит...
Старый барабан что, сгорел ?
Если диски без следов перегрева, садите старый барабан на старый насос и смотрите, как шипит. Если на старом шипит так же-ставьте новую Травить оно будет все равно.
Потому как кольца.
На 1-3 очка без АТФ у меня ни одна подпружиненная муфта через кольца не работала.
rage
#3 Сообщение rage » Сб авг 18, 2012 10:28 pm
arsas писал(а):На 1-3 очка без АТФ у меня ни одна подпружиненная муфта через кольца не работала.
понятно что пропускать будет, но чет довольно сильно.. и атф в отверстие насоса заливал когда на столе проверял,дунул аж весь оббрызгался)))).
примерил кольца - в барабан садятся довольно плотно, старый и новый барабан абсолютно одинаковые.
Думаю тоже что с маслом должна работать, завтра проверим.
на старом барабане риски внутри, видать стружка с насоса попала или х.з.
диски нормальные немного потемневшие.
