alex712 писал(а):Да ,там проще лампочки на соленоиды кинуть и посмотреть в процессе ,что там происходит. А мотор в порядке? что-то не особо то на автомат похоже, более на двигатель симптомы .
VLAD-4T80E писал(а):с ваших слов теряется момент при движении,то есть пропадает связь двс-акпп ,обороты двигателя поднимаются в этот момент?
DenRCAT писал(а):Похоже что это я первый смотрел авто.
трабл на самом деле явно не понятный ,явный разрыв мощности ,причем только при интенсивном ускорении.смысл смотреть на лампочки если в режиме L тоже самое.alex712 писал(а):Да ,там проще лампочки на соленоиды кинуть и посмотреть в процессе ,что там происходит .
николай актау писал(а):а что если без электроники на L-ке проехать,будет глюк или нет?Когда то была такая проблемма,но вспомнить не могу как решили.ребятам позвоню может они вспомнят.а так предложение снять сол. фишку и поставить L.
