4L65 Неведомая пластмасска
Влад
#1 Сообщение Влад » Чт июн 14, 2012 12:21 pm
Здравствуйте всем, ковыряю тут 4L65 от Hummer H3. После извлечения поршней в барабане Input на дне обнаружилось немаленькое количество пластмассы желто белого цвета, как будто вошер расплавился, но нет там его, да и чего ему делать под поршнем. С обратной стороны барабана, откуда вал торчит, тоже только подшипник катящийся по торцу суппорта насоса, необходимости в вошере не наблюдается. Рядом с подшипником, где корпус барабана начинает подниматься конусом, имеется некое отверстие, из которого тоже виднеются потеки расплавившейся пластмассы. пластмассу отколупал, в отверстии сквозного хода в барабан нету или проковырять не могу. Что это расплавилось??? На схеме Slauson на сайте abtomat.ru к примеру, нету в этом месте никаких шайб и пластмассок, [img]http://www.abtomat.ru/slausonmap.aspx?akpp=700&picture=7002.gif
В новом каталоге Transtar имеется некая мною неопознанная деталька (раздел GM,страница 52, ряд B, деталь 482), что это? Помогите, дядьки умные, разгадать этот ребус[/img]
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Чт июн 14, 2012 2:15 pm
Канал который заплавился служит для смазки обгоной муфты,у него диаметр меньше чем у следующего канала подающего в полость поршня 3-4,посему пластмасса и оказалась под поршнем а не закупорила отверстие. Вот и нужно смотреть по схеме откуда всё это приплыло
Влад
#3 Сообщение Влад » Чт июн 14, 2012 2:30 pm
Вопрос в том как и что за пластмасса оказалась под поршнем? Там на всю коробку три пластиковых шайбы всего, они целые. Якобы "Канал" который забит идет под нижний поршень, тут дырка нелогична вроде как, а рядом под подшипником есть еще одно отверстие, оно больше подходит на роль отверстия для смазки, может мы не поняли друг друга? Что за деталь изображена в транстеховском каталоге посмотрите пожалуйста
#4 Сообщение VLAD-4T80E » Чт июн 14, 2012 2:37 pm
Забит канал смазки обгонки,а под поршнем пластик оказался потому что сечение больше ,так как эти отверстия рядом нужно смотреть по схеме откуда взялся пластик
ahor75
#5 Сообщение ahor75 » Чт июн 14, 2012 3:49 pm
Аккумуляторы целые?
Влад
#6 Сообщение Влад » Чт июн 14, 2012 3:55 pm
Да, пластик идентичен вошеру с насоса, он целый.
ahor75
#7 Сообщение ahor75 » Чт июн 14, 2012 4:01 pm
Внутри насоса тоже есть пластиковая обойма 539
Влад
#8 Сообщение Влад » Чт июн 14, 2012 5:01 pm
целая она, вобщем этот хаммер сжирает вторую коробку в своей жизни. После родной заказали новую/rebuilt коробку, откуда в ней этот кусок пластмассы??? ВСЕ вошеры и все пластиковые детали целые. Не дает покоя эта неопознанная деталька из транстековского каталога
#9 Сообщение yuriyakpp » Пт июн 15, 2012 3:08 pm
так короба ребилденная? ну тогда наверное привет от мексиканцев :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
