4L60E
AN38
#16 Сообщение AN38 » Чт июн 07, 2012 4:37 pm
VLAD-4T80E писал(а):Не важно каким поршнем двигает шток ,будь то поршень в крышке на вторую или поршень в среднем секторе на четвёртую ход при этом одинаковый максимум 12мм,поэтому не стоит сочинять что то со штоком. Надо смотреть на слив в полости
Значит врежемся в крышку и измерим давление...будет или не будет..
#17 Сообщение VLAD-4T80E » Чт июн 07, 2012 4:50 pm
Там увидишь что давит,но только на вторую
Rav
#18 Сообщение Rav » Чт июн 07, 2012 11:15 pm
Соленойд локап целый? Пластик у меня был треснувший .Всё было в идевле , а 4не было.Хаммер
ahor75
#19 Сообщение ahor75 » Пт июн 08, 2012 10:15 am
Если соленоид локап то не будет блокировки 4 будет нормально, сними поддон и посмотри ленту концы еще не сошлись ее видно даже отверткой можно сдавить, но проблема скорей всего в корпусе где шток ходит или в мозгах у SONNAX много вариантов решения этой проблемы, ленту посмотри из практики знаю при пробуксовке сгорает в течении 5 минут. http://www.sonnax.com/product-lines/tra ... parts/2937
http://www.sonnax.com/product-lines/tra ... parts/3776
Если ленту поставил широкую то нужно пластину сверлить
Rav
#20 Сообщение Rav » Пт июн 08, 2012 11:51 am
Ленту на 2-4 не сложно и опресовать сняв ГБ. У меня 123 было в идеале а 4 не было ну и локапа тоже.Тоже кстати после ремонта.
AN38
#21 Сообщение AN38 » Сб июн 09, 2012 6:24 am
Мда..соединяется лента.будем снимать...посмотреть..
shift
#22 Сообщение shift » Сб июн 09, 2012 5:49 pm
Слив в сервоприводе открыт? Если перекрыт, то нет разницы давлений на поршне 4 и нет сдвига штока...
В пдф от соннакс слив "D"
http://www.sonnax.com/system/instructio ... 03K-IN.pdf
AndreyVKa
#23 Сообщение AndreyVKa » Сб июн 09, 2012 10:37 pm
А поршень в серво правильной стороной стоит?
AN38
#24 Сообщение AN38 » Пн июн 11, 2012 5:25 pm
Сегодня измерил барабан реверс..174 мм..есть у кого новый померьте плиз
Dmitry_vl
#25 Сообщение Dmitry_vl » Чт июн 14, 2012 4:09 pm
AN38 писал(а):Сегодня измерил барабан реверс..174 мм..есть у кого новый померьте плиз
178mm
AN38
#26 Сообщение AN38 » Чт июн 14, 2012 5:12 pm
Спасибо, на моем лента практически сходится в диаметре
