Ауди 80 АКПП 097
pleha
Ауди 80 АКПП 097
#1 Сообщение pleha » Чт апр 03, 2008 1:45 pm
Ауди 80 АКПП 097 двигатель ABK 2.0, 1992г машине, пробег 250 тыс км. Вот такая проблема.. Где то до 90 км/ч коробка переключает передачи отлично как вперед так и назад, кикдаун работает ок т.е. полнофункционнирование в нормально режим, внезависимости сколько времени ехать. Но если привысить это предел скорости, коробка впадает, в подобие спорт режима, т.е. переключение передач просиходит только после 5,5-6тыс.оборотов при постоянно нажотой педали газа, если приотпустить на 4 тыс оборотах произойдет переключение, при чем переключения довольнотаки неплавные.
pleha
#2 Сообщение pleha » Чт апр 03, 2008 1:52 pm
В чем может быть проблема?
леник
Re: Ауди 80 АКПП 097
#3 Сообщение леник » Вс дек 21, 2008 12:28 pm
pleha писал(а):Ауди 80 АКПП 097 двигатель ABK 2.0, 1992г машине, пробег 250 тыс км. Вот такая проблема.. Где то до 90 км/ч коробка переключает передачи отлично как вперед так и назад, кикдаун работает ок т.е. полнофункционнирование в нормально режим, внезависимости сколько времени ехать. Но если привысить это предел скорости, коробка впадает, в подобие спорт режима, т.е. переключение передач просиходит только после 5,5-6тыс.оборотов при постоянно нажотой педали газа, если приотпустить на 4 тыс оборотах произойдет переключение, при чем переключения довольнотаки неплавные.
У меня тоже самое . Подскажите в чем проблема? Неужели никто не знает?
bublik
#4 Сообщение bublik » Вс дек 21, 2008 4:38 pm
Ошибку у вас славливает по оборотам на диагнозтику вам надо :wink:
bublik
#5 Сообщение bublik » Вс дек 21, 2008 4:43 pm
И про мотор не забудте
леник
#6 Сообщение леник » Вс дек 21, 2008 5:46 pm
Обороты никакого значения не имеют.На раэгоне могу крутить мотор до скольки хочу .Коробка работает четко до 90.
