AWTF80-sc вольво XC-90
primchik
#1 Сообщение primchik » Пт май 11, 2012 11:43 pm
Притащили данный авто уже на эвакуаторе, ни вперед ни назад со слов хозяина.Ошибки по неверному пердаточному и клапану блокировки транса в положении off.ПРи заводке слышен характерный звук пустого транса, при проверке уровня масла вижу что оно не убавляется, т.е насос не качает нормально.Постояла немного поехала, но с буксом.Пробег 230 тыс. Снял с авто осмотрел фильтр -забит гавном, но не стружкой, масло темное, но не горелое, стружки нигде не видно.Осмотрел пока насос -тоже целый.Вот сижу и думаю стоит ли целиком разбирать?Не могу ли я отделаться ремонтом транса, заменой фильтра, отмывкой того что доступно и полной заменой масла???кто-нибудь имел такой опыт?Думаю разобрав АКПП пакетов сгоревших не найду, да и вообще ничего не найду.
С уважением, Евгений!
primchik
#2 Сообщение primchik » Вт май 15, 2012 2:27 pm
Разобрал до тла ее милую.И НИГДЕ ничего! Не одного подгоревшего фрика, на всех даже цифры видно, все шлицевые и планеты целые.Вот только никак пока не могу разобратся что с муфтой 4-5-6 clutch( та что в самом конце, сидит на ступице корпуса заднего), воздухом вообще не шевелится и чем только не мазал-вообще ноль.Поршень и резинка целая, трещин нет, кольца на ступице целые и сама ступица непропиленная.Мистика какая то.Кто нибудь таблицей работы муфт поделитесь.
#3 Сообщение Baberr » Вт май 15, 2012 8:49 pm
недавно перебирал такую же ! ни ехала ! разобрал , все чисто ни чего не подпалено ... собрал , отдал, поставили , уехала ...
я не верю в чудеса , но я их видел
primchik
#4 Сообщение primchik » Вт май 15, 2012 9:42 pm
Сделал я у токаря муляж ступицы из капролактана дабы на нее не думать и стал пробовать, в итоге по всему сифонит поршню обрезиненному.Разобрал чуть пошевелил кромки-собрал- все работает сколько не мучал.Сел таки поршень буду менять все.
palych8
#5 Сообщение palych8 » Ср май 16, 2012 10:04 am
была такая коробка на фрилендере, что бы не приседать под ней советую менять корпус (там где как бы должна быть задняя крышка, там ступица а в ней проворачивает втулку). в итоге собирешь, машина поедет до 3 передачи, а дальше букс и авария.
павел
ZAP
#6 Сообщение ZAP » Ср май 16, 2012 11:19 am
primchik писал(а):Сделал я у токаря муляж ступицы из капролактана дабы на нее не думать и стал пробовать, в итоге по всему сифонит поршню обрезиненному.Разобрал чуть пошевелил кромки-собрал- все работает сколько не мучал.Сел таки поршень буду менять все.
вот, отрывок статьи с украинского сайта по твоей проблеме, типа копирайт соблюден))
Как говорилось выше, втулка для тефлонового кольца может проворачиваться в корпусе (рисунок 7). Это может вызвать переключение трансмиссии на нейтраль при переключении 3-4.
Вы можете проверить эту проблему до того, как снимите трансмиссию, установив манометр в отвод (рисунок 8). Во время езды на автомобиле, проверьте давление при переключении 3-4.
Когда трансмиссия переключается с 3й на 4ю, давление в контуре муфты К2 должно подняться до 65-90psi.
• Если давление не поднимается, ищите проблему в блоке клапанов, например залипающий клапан или сломанный соленоид.
• Если давление поднимается нормально, но трансмиссия переключается на нейтраль, втулка, скорее всего, проворачивается.
Если вы обнаружите, что втулка провернута – есть два пути решения проблемы. Замените корпус или же отремонтируйте втулку с помощью набора от Sonnax. Этот набор – абсолютно новый на рынке и его можно приобрести у нас. Остальная часть железа в этом агрегате вели себя достаточно хорошо…пока.
надеюсь поможет
primchik
#7 Сообщение primchik » Ср май 16, 2012 7:43 pm
да где вы там втулку нашли?обычная ступица под тефлон,а внутри подшипник игольчатый под конечный вал
ZAP
#8 Сообщение ZAP » Ср май 16, 2012 7:44 pm
я предположил, дай свой адрес, вышлю всю статью, там с картинками.
primchik
#9 Сообщение primchik » Ср май 16, 2012 9:54 pm
primchik
#10 Сообщение primchik » Ср май 16, 2012 10:10 pm
palych8 писал(а):была такая коробка на фрилендере, что бы не приседать под ней советую менять корпус (там где как бы должна быть задняя крышка, там ступица а в ней проворачивает втулку). в итоге собирешь, машина поедет до 3 передачи, а дальше букс и авария.
Путаешь что-то на фриленндер не ставится.
primchik
#11 Сообщение primchik » Чт июн 21, 2012 9:54 am
Закрою тему.ГИдроблок менять не стал только поршня обрезиненные и уже как месяц как машина уехала.Отдельное спасибо Владу с Мурманска за помощь в устранении непонятного свиста в салоне :D
