Audi A4, 6hp19, на горячую толкается задняя. В чем трабл?
Sql20124
#1 Сообщение Sql20124 » Вс апр 29, 2012 12:35 am
Имеем Audi a4 2.0Tquattro, 6HP19, когда хорошо прогрета частенько толкается задняя передача. Пробег 115000км. Один типа мастер, обещает решить проблему малой кровью а именно как он сказал заменой эл/магнитных клапанов, фильтра, прокладки, масло,плита моется. Я в коробке не разбираюсь.
Скажите возможен ли положительный результат при такой работе, и в чем может быть проблема по вашему мнению? Долго ли коробка отъездит после такого ремонта?
77TransMagistr77
#2 Сообщение 77TransMagistr77 » Пт июл 06, 2012 5:25 pm
В вашем варианте 50/50 бывает помогает бывает нет, но плюс еще нужно делать адаптацию
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
