U140 не едет на горячую
ZAP
#1 Сообщение ZAP » Ср апр 11, 2012 1:47 pm
РАВ 4 как нагреется, так ехать перестает.
Ошибок нет, все внутри целое. Бублик распилили и тоже все целое.
Коробку принесли снятую.
Щас гидрроблок вакауумником продую.
Куда смотреть, подскажите пожалуйста.
#2 Сообщение unforgivable503 » Ср апр 11, 2012 2:02 pm
Плату перемой поедет.
alex712
#3 Сообщение alex712 » Ср апр 11, 2012 4:45 pm
Прям совсем перестаёт , ни взад ни вперёд? Либо как-то по другому?
SanYok
#4 Сообщение SanYok » Ср апр 11, 2012 7:31 pm
в аварийном режиме тоже не едет?
ATSG-Tomsk
+7-38-22-33-11-33 МТС
+7-923-409-60-77 МегаФон
ZAP
#5 Сообщение ZAP » Чт апр 12, 2012 12:25 am
Никак не едет.
в аварию не падает, ошибок нет.
внутри все живое, даже планетарки живые.
до гб еще не добрался
SanYok
#6 Сообщение SanYok » Чт апр 12, 2012 7:08 am
тормоз "В3"
ATSG-Tomsk
#7 Сообщение unforgivable503 » Чт апр 12, 2012 7:09 am
Клапана это.
AN38
#8 Сообщение AN38 » Чт апр 12, 2012 8:11 am
Блок управления электронный глючный у них
#9 Сообщение unforgivable503 » Чт апр 12, 2012 6:36 pm
AN38 писал(а):Блок управления электронный глючный у них
Никак не связано с данной проблемой.
Re: U140 не едет на горячую
#10 Сообщение Baberr » Чт апр 12, 2012 7:01 pm
[quote="ZAP"
- вот это мне очень нравится !
primchik
#11 Сообщение primchik » Пт апр 13, 2012 11:28 pm
Серия U я уже лично убедился больна на соленоиды, последнии дебаты и проверка в нагретом масле меня убедили на 100%, греешь -греешь и бац встает.
С уважением, Евгений!
#12 Сообщение unforgivable503 » Сб апр 14, 2012 6:04 am
primchik писал(а):Серия U я уже лично убедился больна на соленоиды, последнии дебаты и проверка в нагретом масле меня убедили на 100%, греешь -греешь и бац встает.
На ю140 ни разу такого не видел.
#13 Сообщение yuriyakpp » Сб апр 14, 2012 6:37 am
поддержу - никогда не заморачивались.
есть прибор там релюха просто и щелкает. соленоид подключаю и в керосине щелкает лежит. так даже когда планета в дым и шток колом стоит его феном греешь и в керосин. два - три таких приема и соленоид как новый :)
но это раньше так заморачивались. щас уже есть на что поменять
#14 Сообщение yuriyakpp » Сб апр 14, 2012 6:39 am
ZAP писал(а):РАВ 4 как нагреется, так ехать перестает.
вот и с клиентами так же - не едет :)
как не едет? совсем не едет? обороты какие при этом? мотору тяжело или газует как на нейтралке без нагрузки? если фишку снять с автомата поедет?
стараемся не чинить снятые автоматы.
даем гарантию тока при своей установке
#15 Сообщение unforgivable503 » Сб апр 14, 2012 6:14 pm
Написал же что не поехала, в аварии тоже что не ясно? К чему все эти буквы?
Если собрал нормально чтобы не ставил должна поехать! И если мастер по этому поводу жопой крутить начинает, то надо искать другого. Я в таких случаях не отвечаю за втулки насоса, да и вообще за насос, сальники и т.п.
Не давит она на пакеты. Либо плата висит, либо гтр втыкали с разбегу и положили насос.
