куда заливаьь
максим
куда заливаьь
#1 Сообщение максим » Пт апр 06, 2012 7:19 pm
Доброго времени суток! Вопрос заключается в следующем-куда заливать масло в АКПП хендай акцент(поддон снизу)? Масло слил,поддон снял,по помыл,фильтр заменил,поддон поставил. А куда заливать? Можно ли через трубку щупа?
михаил74
#2 Сообщение михаил74 » Пт апр 06, 2012 9:22 pm
да можно
максим
#3 Сообщение максим » Пт апр 06, 2012 9:54 pm
Спасибо! Столкнулся с проблемой-на щупе 2 риски cool и две hot. На холодную масло находится между двумя рисками cool,а вот после прогона авто 15 км пасло выше намного обоих рисок hot. Шприцем с длинным кембриком отсасываю масло до уровня между двумя верхними рисками. Через 4 часа проверил уровень еле еле на щупе. Тоесть на холодной коробке уровень масла на много ниже нижних рисок,а на прогретой находится чуть выше середины двух верхних рисок! Как так?
#4 Сообщение arsas » Сб апр 07, 2012 10:42 am
Выведите на прогретой (30 мин езды городской цикл) по верхнюю метку хот. Нижние две-для ориентира. Смотрите пузырьки на щупе.
максим
#5 Сообщение максим » Сб апр 07, 2012 2:49 pm
Я так и сделал,вывел по верхнюю метку(пузырьков нет) Утром встал завел,двигатель поработал,перевел с задержкой по всем режимам,поставил в нейтраль,вытаскиваю щуп,а он полностью сухой!!! Проехал километров 10,появился уровень чуть ниже верхней отметки! Раньше такого небыло,если холодная между отметками HOLD,прогретая между отметками HOT! Почему сейчас стало так?
alex712
#6 Сообщение alex712 » Сб апр 07, 2012 5:28 pm
Уровень надо на нейтрали проверять.Делать несколько замеров и тогда будет всё ок!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 5 гостей
