JF-506E ягуар x-type стук в АКПП при включении положения R
Artem
#1 Сообщение Artem » Вт мар 27, 2012 5:54 pm
Всем добрый вечер. Достался авто с таким траблом.При включении в положение R селектора, на холодную всё мягко, а вот как погоняю селектор то при включении R идёт лязг со стороны левого привода из АКПП. Планирую разбираться с проблемой сам, но без помощи специалистов этого форума боюсь что не справлюсь. Звук при включении напоминает Большой свободный ход планитарного механизма, как будто все зазоры выбираются. Очень нужна ваща помощь в советах куда лезть и что смотреть.Не пинайте и не ругайте.В случае возможных проблем с АКПП после ремонта, всё ответственность возлагаю только на себя.С уважением.
Leprekon
#2 Сообщение Leprekon » Вт мар 27, 2012 9:40 pm
планету в мусор! и подшипники тоже........506-я веселая коробка....так что готовься к сюрпризам...я не очень люблю их браться в работу..они на мазде мпв,на форде,на ягуаре........капризная....и в 99% случаев гидроблок тоже летит в помойку...
пока не поздно.снимай,разбирай нафиг,дефектуй и .....ремонтируй....мануал есть?
Artem
#3 Сообщение Artem » Ср мар 28, 2012 9:10 am
Мануала нет. Буду признателен если поделитесь информацией. Моя почта mister-putinov@yandex.ru Странно что стук только когда масло по коробке разгоню и только при включении R, ставлю в D всё мягко и тихо, ставлю опять R делает дынь. Очень похоже на планетарку. Хотя АКПП работает чисто и мягко. Ни пинков,ни гула ни шумов.Только слышно как переключает АКПП по работе мотора и по тахометру.
Если у когото есть мануал по Данной АКПП буду признателен.
Kirill
#4 Сообщение Kirill » Сб мар 31, 2012 2:39 pm
Опоры двигателя(кпп.) Шрусы -смотрели?
Artem
#5 Сообщение Artem » Вт апр 03, 2012 1:12 pm
Да, смотрели. С этим всё в порядке.
