Хотелось бы поинтересоваться как можно отрегулировать анкерные БОЛТЫ которые НЕ РЕГУЛИРУЮТСЯ???? Прежде чем рассуждать посмотрите на эту коробчонку и ленты там одинаковые !!!роман писал(а):Регулировать нужно при необходимости.А зазор проверить точно непомешает.Думаю нужно применять среднее значение для данного типа лет.В мануале эти зазоры вроде были
Зазор в пределах1,5-2,5 думаю будет в пределах нормы. (Сейчас мануала нет под рукой).26_23 писал(а):в мамуалах которые есть у меня даных по регулировке и проверке нет а спрашиваю потому что предпологаю что неможет быть двух одинаковых лент а если так то назревает вопрос по правильной регулировке или на ней гидравлика все комперсирует----в это несильно вериться
26_23 писал(а):разбирал видел но там есть возможность играть длинной штока на поршнях как на CD4 и видел т.ленты маде ин чина с этой стороны и интерисуюсь
