кто знает подскажите как правильно отрегулировать тормозные ленты на DPO.AL4 мануалы есть а в них инфы по этому вопросу нет по инету немогу найти или пните в нужном направлении
в мамуалах которые есть у меня даных по регулировке и проверке нет а спрашиваю потому что предпологаю что неможет быть двух одинаковых лент а если так то назревает вопрос по правильной регулировке или на ней гидравлика все комперсирует----в это несильно вериться
Хотелось бы поинтересоваться как можно отрегулировать анкерные БОЛТЫ которые НЕ РЕГУЛИРУЮТСЯ???? Прежде чем рассуждать посмотрите на эту коробчонку и ленты там одинаковые !!!роман писал(а):Регулировать нужно при необходимости.А зазор проверить точно непомешает.Думаю нужно применять среднее значение для данного типа лет.В мануале эти зазоры вроде были
Зазор в пределах1,5-2,5 думаю будет в пределах нормы. (Сейчас мануала нет под рукой).26_23 писал(а):в мамуалах которые есть у меня даных по регулировке и проверке нет а спрашиваю потому что предпологаю что неможет быть двух одинаковых лент а если так то назревает вопрос по правильной регулировке или на ней гидравлика все комперсирует----в это несильно вериться
я не хочу усовешенствовать сей агрегат просто однажды бился и до конца победить не смог протачивали тормозной барабан и игрался длинной штока а позавчера приезжал 206 нехочется опять подпрыгивать
на 722.3.4 наточил разных штоков для точной установки зазоров. И для б/ улент актуально
Последний раз редактировалось роман Вс мар 25, 2012 9:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
Там предусмотрена регулировка шайбами под поршни. Но так, как шайбы эти хз где взять, а бывает что приходиться точить барабаны, после того как их надерет заклепками ленты, мы поступаем следующим образом: Закручиваем шпильку вместо болта до упора, а затем отворачиваем , пока барабан не освободиться, ну и еще в минус на 3/4 оборота для гарантии. Ну дальше понял?26_23 писал(а):разбирал видел но там есть возможность играть длинной штока на поршнях как на CD4 и видел т.ленты маде ин чина с этой стороны и интерисуюсь
