датчик скорости
fredy
датчик скорости
#1 Сообщение fredy » Вс мар 18, 2012 2:23 pm
Может эта тема неотносится к акпп ,но этот датчик стоит на акпп.Перестал работать спидометр или работает переодически..Датчик поменял ,проводку проверил,контакты почистил .Только при замене датчика увидел ,что шестерня привода датчика в одном месте сношена ,тоесть элипс во внутрь.У меня вопрос .Может ли шестеренка сносится от старости ,по всему кругу .?И может ли сносится в коробке шестерня ? Авто mercury -villager 1995 , акпп RE4F04A nissan ,такие стоят на цефирах.
#2 Сообщение arsas » Пн мар 19, 2012 12:55 am
Меняйте датчик и всё. Пластмасса съедается, если закусывает штифт.
В АКПП шестерня вряд ли съедена (по моему, на этой модели тоже пластмасса на дифференциале)-не видел такого.
fredy
#3 Сообщение fredy » Пн мар 19, 2012 5:16 pm
Спасибо.Возможно съело шестерню на датчике.Потому-что когда снял старый датчик и прокрутил руками ,то он проворачивался с заеданием и скажем так ощутимым.А когда взял другой датчик ,то он проворачивался легко и мягко ,без заеданий .Но я поставил старую шестерню .Сейчас закажу и поменяю шестерню.Спасибо.
fredy
#4 Сообщение fredy » Сб мар 24, 2012 5:42 am
Но спидометр периодически работает ,он может работать и несколько километров.И я обратил внимание при резком разгоне он начинает работать и работает дальше.Или не работает ,остановишься поедешь и он заработает. Кто подскажет какая есть жидкость что-бы разъедала накипь на контактах.А то к разъему датчика ни чем не подлезть.
Dyukanm
#5 Сообщение Dyukanm » Сб мар 24, 2012 7:36 am
Тогда нужно резко разгоняться и не останавливатся. :D
sewer0707
#6 Сообщение sewer0707 » Сб мар 24, 2012 10:47 am
fredy писал(а):Но спидометр периодически работает ,он может работать и несколько километров.И я обратил внимание при резком разгоне он начинает работать и работает дальше.Или не работает ,остановишься поедешь и он заработает. Кто подскажет какая есть жидкость что-бы разъедала накипь на контактах.А то к разъему датчика ни чем не подлезть.
а как жидкость закачаешь если к нему не подлездь? :D
Dyukanm
#7 Сообщение Dyukanm » Сб мар 24, 2012 11:23 am
Полным погружением. :D
sewer0707
#8 Сообщение sewer0707 » Сб мар 24, 2012 2:10 pm
Dyukanm писал(а):Полным погружением. :D
:lol: :lol: :lol: :lol:
Leprekon
#9 Сообщение Leprekon » Сб мар 24, 2012 3:51 pm
дерьмо случается)))при резком разгоне чтой-то там входит в зацепление)))))) физика наука веселая)))меняй и не парься-пациент мертв)))
Leprekon
#10 Сообщение Leprekon » Сб мар 24, 2012 3:51 pm
мужики!!! что курите?))))))
sewer0707
#11 Сообщение sewer0707 » Сб мар 24, 2012 5:39 pm
Можем отсыпать но не борщи!!! :lol: :lol: :lol: :o
Leprekon
#12 Сообщение Leprekon » Сб мар 24, 2012 6:16 pm
жду)))готовлюсь))))
