Subaru Outback
SanYok
Subaru Outback
#1 Сообщение SanYok » Пт мар 16, 2012 12:27 pm
год 2003
коробка TG5C7CVABA
двигатель EZ30DHVAGE
фрэйм BPE-005205
жалоба клиента - удары при переключении со второй на третью
подключил сканер Avtoboss V30, считывать ошибки начал не обратив внимания на то что короб определился как четырёхступый.
висит ошибка P1710 у субары такой нету((( на сколько понял из форумов, я не первый кто так вот рогом ударился. вопроса два: каким сканером смотреть ошибку и на что обратить внимание? может кто-то знает верный способ ремонта этого коробаса, пока грешу на соленойды.
ATSG-Tomsk
+7-38-22-33-11-33 МТС
+7-923-409-60-77 МегаФон
Re: Subaru Outback
#2 Сообщение arsas » Сб мар 17, 2012 2:19 am
пятиступка ?
DTC P1710
TORQUE CONVERTER TURBINE 2 SPEED SIGNAL CIRCUIT 2 MALFUNCTION
из мануала по Legacy 2005
SanYok
#3 Сообщение SanYok » Сб мар 17, 2012 8:35 am
коробка ТОЧНО пятиступка. а код этот я и так "расшифровал". датчик менял, провода прозванивал, блок управления акпп вскрывал, ничего криминального. возник вопрос по соленойдам - ху из ху? который из них линейный? ещё не понятно почему коробка как четырёхступка определяется сканером.
ATSG-Tomsk
Leprekon
#4 Сообщение Leprekon » Сб мар 17, 2012 10:32 am
SanYok писал(а):коробка ТОЧНО пятиступка. а код этот я и так "расшифровал". датчик менял, провода прозванивал, блок управления акпп вскрывал, ничего криминального. возник вопрос по соленойдам - ху из ху? который из них линейный? ещё не понятно почему коробка как четырёхступка определяется сканером.
..у меня тоже v30.сканер неплохой.во многом лучше Лаунча...но!!! есть нюансы-как всегд а у китайцев надо искать машину "перебором"..например опель корса 2008 года робот(изитроник) открывается только из-под зафиры 2009 года)))
2003 года-рестайловый!!!!пробуй 2004-2005 год,или опроси как форик
SanYok
#5 Сообщение SanYok » Сб мар 17, 2012 12:11 pm
не получилось(( есть ещё варианты?
ATSG-Tomsk
#6 Сообщение arsas » Сб мар 17, 2012 12:48 pm
Ошибка висит после включения зажигания, после поездки ?
SanYok
#7 Сообщение SanYok » Сб мар 17, 2012 3:36 pm
не стирается
ATSG-Tomsk
#8 Сообщение arsas » Сб мар 17, 2012 3:55 pm
НЕ стирается сканером или возникает сразу?
Снятием клемм стирается?
Уточнтесь.
Данная ошибка влияет на включение 5 й но не 2-3
SanYok
#9 Сообщение SanYok » Сб мар 17, 2012 4:29 pm
как бы по точнее объяснить... она есть и ни удаляется никак, ни клеммами ни сканером. может у кого есть раскладка по соленойдам?
ATSG-Tomsk
#10 Сообщение arsas » Сб мар 17, 2012 4:40 pm
SanYok писал(а):ни удаляется никак, ни клеммами ни сканером.
Разъедините второй разъем на АКПП какой-нибудь
Чисто для эксперимента.
Соленоида или еще что
Попробуйте увидеть ошибку, потом разъем на место и стирать :o
koyt
#11 Сообщение koyt » Сб мар 17, 2012 4:52 pm
Если я правильно понял, то менял ты наружный датчик???
SanYok
#12 Сообщение SanYok » Вс мар 18, 2012 11:39 am
попробую.
ATSG-Tomsk
SanYok
#13 Сообщение SanYok » Вс мар 18, 2012 11:40 am
koyt писал(а):Если я правильно понял, то менял ты наружный датчик???
да, именно так.
ATSG-Tomsk
Leprekon
#14 Сообщение Leprekon » Вс мар 18, 2012 12:44 pm
друзья!!!
это японец! для сброса ошибок без сканера необходимо при снятых клеммах 5 секунд и более держать нажатой педаль ТОРМОЗА!!! только так разряжается конденсатор ECU!!!!
SanYok
#15 Сообщение SanYok » Вс мар 18, 2012 4:17 pm
а если просто снять предохранитель?
ATSG-Tomsk
