4runner,1994, АКПП то включается то не включается
николай актау
#16 Сообщение николай актау » Вт мар 13, 2012 7:12 pm
Здравствуйте,один вопрос:есть ли кроме основного поддона(большого) ещё один,маленький?На данных авто иногда ставится короб с раздаткой на фрикционных муфтах.Тогда должен быть маленький дополнительный поддон,и проблемма чаще всего бывает с раздаткой.
Люди делали?-починим!
роман
#17 Сообщение роман » Вт мар 13, 2012 9:10 pm
может слегка погарячился с диагнозом.но проблемы с электричеством требуют вдумчивого отношения.взаимосвязь -отутствие габаритов и отсутсвие движения.что конкретно сделал электрик?
#18 Сообщение arsas » Ср мар 14, 2012 2:01 am
Гадаем, гадаем...
ИМХО электрика ни при чем, авто всё-таки 1994 года.
николай актау писал(а):На данных авто иногда ставится короб с раздаткой на фрикционных муфтах.
Вот это больше похоже.
Информацию надо, что за акпп :)
ivan 4runner
#19 Сообщение ivan 4runner » Ср мар 14, 2012 7:27 am
Доброе время суток. Покапался, шильдик приклеен на стойке водительской двери, гласит номер коробки G144/A340H. При разъединении разъёма соленоидов: коробка загружается, обороты двигателя с 800 падают на 500-600, машина не едет и толчков не ощущаю, в положении R-D-2-L появился своеобразный шум не громкий но ощутимый , напоминающий подвывание, на каждом положении он различный. Через некоторое время начала мигать лампочка, я так думаю из за отсоединения соленоидов. Я так думаю перебирать её не буду, просто втыкну б/у. Но есть один вопрос. Подскажите пожалуста может ли также не включатся аварийный режим акпп, если поломка в блоке гидротрансформатора ( то есть в той части где стоят соленоиды ) ? Может он по другому называется. Или другим языком, посмотреть в акпп частичной разборкой её, не снимая? То что можно снять с низу, при моих семтомах? Или просто сказать пока акпп?
ivan 4runner
#20 Сообщение ivan 4runner » Ср мар 14, 2012 7:38 am
Раздатка идёт как бы отдельно, в неё масло заливается отдельно 75W90. Не декстрон. Раздаточную ручку я тоже переключал когда она не ехала.
ivan 4runner
#21 Сообщение ivan 4runner » Ср мар 14, 2012 7:41 am
В этой машине от раздатки идёт маленький радиатор и крепится к раме.
ivan 4runner
#22 Сообщение ivan 4runner » Ср мар 14, 2012 7:48 am
Не правильно выразелся, от раздатки идут две трубки гдето 30 см линной и поджодят они к радиатору который крепится к раме, размер приблизительно радиатора 15*10*3 см ширина, высота, толщина.
ivan 4runner
#23 Сообщение ivan 4runner » Ср мар 14, 2012 8:01 am
Есть один момент, до этой машины были другие, и есть закономерность в поломках, заключается в том что поломки интеллектуальные причём все, диагноз один и сомнений не в чём не выражался, а оказывался в последствии совершенно другой и в плодь смешной и простой. Обслуживался на одном сто лет 10 и там уже знали меня и поломки, и к это о тносилес с пониманием и размышлениями, и всё стало ок. Но этого крокодила там не могут обслуживать, теперь сам :lol:. :?
ivan 4runner
#24 Сообщение ivan 4runner » Ср мар 14, 2012 8:48 am
Ребята не знаю как сюда прикрепить фото. Но на сайте нашёл мою акпп
http://www.4x4wire.com/toyota/tech/autocrawler/
картинка называется A340H & A340F Transmissions Мая акпп с права с радиатором.
#25 Сообщение arsas » Ср мар 14, 2012 9:47 am
ivan 4runner писал(а): обороты двигателя с 800 падают на 500-600, машина не едет и толчков не ощущаю, в положении R-D-2-L появился своеобразный шум не громкий но ощутимый , напоминающий подвывание,
Если с R-D-2-L переставить в Р - щелчки есть ?
ivan 4runner
#26 Сообщение ivan 4runner » Ср мар 14, 2012 9:54 am
arsas Здравствуйте, могу ошибаться, но по моему щелчки есть, на слух как реле переключается. Могу ошибаться.
#27 Сообщение arsas » Ср мар 14, 2012 11:58 am
:D
Смотрите раздатку. АКПП хочет ехать, раздатка не даёт
ivan 4runner
#28 Сообщение ivan 4runner » Ср мар 14, 2012 2:18 pm
Я так понимаю акпп крутит а раздатка не крутит. Я выше писал что на раздатке видел два оголённых провада. Вопросы: искать в электросхемах, в проводах? в механике? есть ли сылочки, разбор, вид, принцип работы, что бы понять её что с чем есть? За ранние благодарю!
В интернете немного копался но что та не нашёл маю раздатку. Есть умная книга, но там что та через чур просто и не понятно :?
николай актау
#29 Сообщение николай актау » Ср мар 14, 2012 7:57 pm
здравствуйте.Судя по фото это и есть раздатка с фрикц. муфтами.Снимать агрегат однозначно.Разбирать аккуратно раздатку начиная сзади,от фланца.Схемка где-то была,если что скину.Можно конечно каждый шаг фоткать.В задней части будет гипоидка,цепь, шестерни.Потом редуктор и фрикц.муфты.Ближняя к коробке сгорела похоже.
#30 Сообщение arsas » Чт мар 15, 2012 12:40 am
И мне скиньте, что за зверь эта раздатка, для общего развития :?
