Аналог ATF в jf405e
mav
Аналог ATF в jf405e
#1 Сообщение mav » Чт мар 13, 2008 11:23 am
Ув. агрегатчики, ай нид хелп!
В АКПП чайник полный.
С ваших (и не только ваших) слов понял, что с маслом не шутят.
Машинко Matiz 2006 г., вычислил что должна быть коробка jf405e.
В мануале написано, что лить надо Esso JWS 3314. В нашей деревне с Эссой напряг. :!:
Что можно долить в качестве аналога?
Масло почти на МИН, мерял "по букварю" после пробега 15 км. на заведенном двигле.
Машинка б/у, хозяин утверждал, что заводское не менялось/не доливалось.
Не бейте больно если баян, поиском по jf405e, jf402e, JWS 3314 ничё не находится.
Можно сцылочку, если обсуждалось?
ВоваАмерика
#2 Сообщение ВоваАмерика » Ср мар 19, 2008 9:47 pm
Хрен редьки не слаще...Mobil ATF SHC(синтетика для АКПП).
ВоваАмерика
#3 Сообщение ВоваАмерика » Ср мар 19, 2008 10:19 pm
Хрен редьки не слаще...Mobil ATF SHC(синтетика для АКПП).Mobil ATF SHC
Жидкость для автоматических трансмиссий на синтетической основе
Описание продукта
Mobil ATF SHC - жидкость для автоматических трансмиссий автомобилей, а также силовых трансмиссий и гидросистем различных машин и механизмов.
Mobil ATF SHC производится на основе синтезированого базового масла с применением специального пакета присадок и полностью совместимо с минеральными маслами ATF.
Преимущества
Применение Mobil ATF SHC обеспечивает следующие преимущества:
Стабильность характеристик даже при длительном воздействии повышенных рабочих температур и/или увеличенных сроках службы
Отличная текучесть при низких температурах
Оптимальные фрикционные свойства для бесшумной работы и плавного переключения передач даже при длительной работе в тяжелых условиях
Совместимость с материалами сальников и уплотнений, применяемых при производстве агрегатов трансмиссииСинтетическая основа придает Mobil ATF SHC высокие термоокислительную стабильность и индекс вязкости, что обеспечивает наиболее оптимальные вязкостно-темературные характеристики и высчайшие эксплуатационные характеристики в широком диапазоне рабочих температур, а благодаря очень низкой температуре застывания это масло имеет отличную прокачиваемость при отрицательных температурах. :D Не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом. :D
mav
#4 Сообщение mav » Чт мар 20, 2008 9:17 am
ВоваАмерика писал(а):Хрен редьки не слаще...Mobil ATF SHC(синтетика для АКПП).
Сенкс.
Раз так, это означает что Эссо 3314 тож синтетика? В Инете не смог найти ничего на эту тему...
bublik75
#5 Сообщение bublik75 » Пт мар 21, 2008 2:14 pm
Не верится в целебные свойства отдельных сортов.Но масло из ларька [между сникерсом и дошираком]брать не стоит. Можно перейти на другое масло за пару замен т.к за раз меняется 40% жидкости
ВоваАмерика
#6 Сообщение ВоваАмерика » Вт мар 25, 2008 11:41 pm
Вопрос 2008-03-22 18:12:27
Какая стоимость ESSO JWS3314 и есть ли альтернатива ESSO JWS3314?
Ответ Вы можете заливать в автоматическую коробку передач масло с вязкостью SAE 75W90(дляАКПП).
Вот так ответили официальные "узбеки".
Dmitry_vl
#7 Сообщение Dmitry_vl » Ср мар 26, 2008 2:08 am
оем сузука жижа афтомат есть 3314 вроде. сегодня уточню. там тож джатка .
bublik75
#8 Сообщение bublik75 » Ср мар 26, 2008 1:44 pm
Интересно ,как выглядит процесс замены акп по гарантии у [узбеков]?
bublik75
#9 Сообщение bublik75 » Ср мар 26, 2008 2:00 pm
Совместимые с Mercon-3,mazda m-3 atf.
mav
#10 Сообщение mav » Чт мар 27, 2008 1:22 pm
Всем дякую.
Поскольку мнения разделились, скорей всего поменяю за 2 прохода масло на какой-нибудь Декстрон 3/4 из "поприличней".
#11 Сообщение KOYT » Пн мар 31, 2008 11:50 am
возьми Castrol AMX или Transmax Z, не прогадаешь!
