Mihal77 писал(а):Два часа назад форд уехал поменял соленоид А, ошибка была 1750 , в аварию валился при переходе на 4 скорость.
vinichen писал(а):Есть вариант купить механику с ШРУСами и стартером за 25 тыс.р. что посоветуете?
почему люди не говорят всей правды.Вскрывай заднюю крышку смотри проточки по канавкам под кольца в задней крышке, пакет директ, масло в каком состоянии.еше когда еду в гору появляется букс на третьей
26_23 писал(а):пройдись поиском здесь много оней написано
когда писал имел в виду коробку а не только заднюю крышку (видимо не юзал )26_23 писал(а):пройдись поиском здесь много оней написано
к этому добавь сервоВобщем как я поня проблема в потере давления масла осталось найти где, для этого нужно осмотреть заднюю крышку и есле там все в порядке смотреть поршень директа и фрикционы есле не прав поправте.
