Интересный глюк при переключении u140а caldina GT-four
SpecB
#1 Сообщение SpecB » Пт мар 02, 2012 5:08 pm
При переключении 2-3 задержка, как будто кратковременно и резко на тормоз нажали, это если при полном открытии дроселя если при накате то небольшой удар и переключает... к чему готовиться хз гуру дайте совет т.к. есть акпп на запчасти может с нее чего переставить
#2 Сообщение unforgivable503 » Пт мар 02, 2012 6:22 pm
Сброс адаптации, если не поможет, то блок паять.
SpecB
#3 Сообщение SpecB » Сб мар 03, 2012 11:36 am
DenRCAT писал(а):задняя как включается ?
похоже на проблему с блоком как у рав 4 .
задняя включается все Ок
и когда на холодную то переключения назаметные, но стоит жидкости нагреться, то как будто стоп-кран кратковременно дергает при включении 3((
sewer0707
#4 Сообщение sewer0707 » Сб мар 03, 2012 2:27 pm
ремонт гидроблока или замена!
и прплема уйдет!
у меня было такое!
но это при условии четкой сборки акпп!
SpecB
#5 Сообщение SpecB » Сб мар 03, 2012 3:15 pm
sewer0707 писал(а):ремонт гидроблока или замена!
и прплема уйдет!
у меня было такое!
интересно почему на холодной акпп все ок?
и нет притормаживания в случае если переключение с 2 на 3 происходит накатом т.е. без нагрузки, то тогда просто небольшой удар при переключении
sewer0707
#6 Сообщение sewer0707 » Сб мар 03, 2012 4:48 pm
сказать честно незнаю но подкинув другую гидроплиту все стало на свои места!
причем на старую гидроплиту подкидывали новые соленойды всё безрезультатно!
SanYok
#7 Сообщение SanYok » Вс мар 04, 2012 1:38 pm
если за задницу держит во время переключения то это 99% ЭБУ
ATSG-Tomsk
+7-38-22-33-11-33 МТС
+7-923-409-60-77 МегаФон
SpecB
#8 Сообщение SpecB » Пн мар 05, 2012 8:01 am
SanYok писал(а):если за задницу держит во время переключения то это 99% ЭБУ
интересная особенность на холодную переключается с задержкой с 3 на 4 скорость, а когда прогреется то с 2 на 3
malina3880
#9 Сообщение malina3880 » Вт июл 24, 2012 8:43 pm
судя по симптомам это все таки умирает ЭБУ , заставьте ее уйти в аварийный режим и смотри коды диагностики . Ошибка связанная с соленоидом B , (любая) - 100% ЭБУ
shift
#10 Сообщение shift » Ср июл 25, 2012 3:17 pm
Когда ко мне приезжает любая Uшка, диагностику начинаю с проверки ШИМ на соленоидах SL осциллографом, если пляшет, то комп нужно лечить.
