Ездил в маи, полдключали к комппьютеру, ошибок нет. Сказали что на ней адаптация не делается, за исключением педали газа. Что якобы в случе её отсоединения( она электронная-педаль газа) нужно её адаптировать.Ее тоже проверили,путём нажатия.При нажатии на компе до 100% шкала доходила,вместе с кикдауном. Ну я в этом сильно сомневаюсь, по поводу адаптации акпп, что они сказали. У меня друг на А6 с типтроником,прикурил девятку,потом, не сразу заметил рывки.Но в маи ему сразу при диагносттике сказали,что проблема из за адаптации и отправили к оф. дилеру и они ему заново её адаптировали, после чего все стало ок.В юните(другом тех.центре) тоже ошибок не показал,за исключением датчика скорости. У меня же итория не известная.Машину я брал в салоне уже б/у. Обратил внимание что более 120 не едет( срабатывает защита) но рывка этого не было.Заехал в сервис,комп подключили,показало что нет надува.Нашли причину: под капотом была отсоединена вакумная трубка турбины и такая же внизу,второй конец. Надели все,завели, турбина заработала.Машина сразу ожила.Но для чего так было сделано никто так и не понял.Зато я потом понял.Наверно,чтоб бы скрыть эту проблему с акпп.Снять её это жопа.Да и не уверен я, что это проблема в фрикционах и обгонках.Еще один интерестный момент:Когда я начал менять датчик скорости, то сняв мозги обнаружил следующее.Датчик был еле прикручен.Сняв его,увидел что он стерт на конце до метала,(мм на3).Начиная закручивать новый я понял,что он упирается и решил эту проблему путем подбора шайбы,между ним и корпусом.НО рядом стоит точно такой же датчик,выполняет другую функцию и прекручен без всяких шайб.Это меня смущает. Вторая включается при20км, третья как раз при 60км.Если ручка стоит на 1, то резко разогнавшись, нырка нет.А если на 2,3 и D,то на 60 есть,именно при переключении.Думаю, может быть эта поблема в солиноидах ,по механической части или же думаете это в адаптации дело.KOYT писал(а):адаптацию делали?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 1 гость
