AUDI 80 95г.в. 2.8 проблемы с АКПП HELP!!!
Anton4451
#1 Сообщение Anton4451 » Пн фев 13, 2012 4:24 pm
Недавно у знакомого купил ауди. Он сразу сказал, что в коробке нужно менять масло, что я и сделал. Когда сняли поддон, то на магните был ёж из мелкой мет. стружки. сменили масло, выехали с сервиса, все вроде неплохо, но проехав не большое расстояние обнаружил, что при трогании с места машина вибрирует, как будто трогается с 3 передачи или буксует. Также передачи переключаются с 2-3 и с 3-2 сами по себе, 4 не переключает. Шумов в коробке нет. И еще момент хол. обороты 1000-1100, может с этим связано. Подскажите, а то наши "спецы" уже готовы поменять мне коробку. :twisted:
Anton4451
#2 Сообщение Anton4451 » Пн фев 13, 2012 6:13 pm
и еще... при включении N и повышении оборотов ощущение, что машина пытается куда-то ехать...может тросик?
26_23
#3 Сообщение 26_23 » Пн фев 13, 2012 6:38 pm
снимать и разбирать проблема будет внутри а разве в 95г выпускались ауди-80 ещё и стаким обьёмом
Anton4451
#4 Сообщение Anton4451 » Пн фев 13, 2012 6:41 pm
да, выпускались
думаешь переборка грозит?
26_23
#5 Сообщение 26_23 » Пн фев 13, 2012 6:59 pm
до замены масла как вела себя
Anton4451
#6 Сообщение Anton4451 » Пн фев 13, 2012 7:19 pm
все было в порядке. переключения без рывков, и шумов.
Кстати при переключении селектора в положение 1 на электронном табло показывает 2
Бабаев Роман
#7 Сообщение Бабаев Роман » Пн фев 13, 2012 8:28 pm
Скорее всего требуется регулировка привода АКПП. Кстати, фильтр меняли при замене масла? Какое масло залили, и полная смена была или частичная? Как ведёт себя при включении D и R?
Anton4451
#8 Сообщение Anton4451 » Пн фев 13, 2012 9:30 pm
масло меняли полностью, вместе с фильтром. однако после проверки оно опять темное. при включении передачи R u D рывков и ударов, а также шумов нет
Бабаев Роман
#9 Сообщение Бабаев Роман » Пн фев 13, 2012 9:50 pm
Вы понимаете, что такое полная смена масла? Т.е. "выгнать" определённое количество масла (1,5 или 2-кратный объём от полного) с обратки от радиатора охлаждения АКПП после замены фильтра (если нет специальной установки). Если только слили старое, сняли поддон, заменили фильтр, поставили поддон, залили масло до уровня - это частичная замена.
Может проблема в двигателе: вибрация, повышенный холостой ход? Как двигатель ведёт себя в нейтрали?
Anton4451
#10 Сообщение Anton4451 » Пн фев 13, 2012 9:58 pm
хх ход повыше 1000-1100 об, вот я и думаю может в нем проблема. может датчик положения дрос засл?
Бабаев Роман
#11 Сообщение Бабаев Роман » Пн фев 13, 2012 10:25 pm
Если х.х. двигателя стал выше и появилась вибрация после работ по замене масла - ищите причину, что-то задели при ремонтных работах: датчик , шланг, тросик и т.п. Проверьте всё досканально - зачем сразу лезть в АКПП.
К нам на сервис приехал клиент на Додж Караван: машина на D "дёргается", чем "горячее коробка", тем активнее. Клиент это связывал с неисправностью в АКПП, к тому же соседи-автоЛЮБИТЕЛИ утверждали, что это точно АКПП - необходимо менять гидротрансформатор - клинит! Дело обошлось заменой свечей с наконечниками и промывкой форсунок - "дёрганье" пропало.
Главное - грамотная диагностика, которая спасает от ненужных трат!
#12 Сообщение arsas » Пн фев 13, 2012 11:39 pm
Бабаев Роман писал(а):необходимо менять гидротрансформатор - клинит! Дело обошлось заменой свечей с наконечниками и промывкой форсунок - "дёрганье" пропало.
Ну и "поменяли" бы данному индивидууму ГТР.
И вам плюс по деньгам (снять-поставить, слить-залить, заказ через вас), и он себя после вас долбо.бом не чувствовал бы.
Всё чаще задумываюсь-не проще ли делать то, на чём клиент настаивает, и платит. Потом уже оплата диагностики, и устранение настоящей причины.
Anton4451 писал(а):Кстати при переключении селектора в положение 1 на электронном табло показывает 2
НЕдотяг\перетяг рычага переключения передач, трос или тяга-что там на Ауди.
Бабаев Роман
#13 Сообщение Бабаев Роман » Пн фев 13, 2012 11:56 pm
Круто... И часто так клиетов "делают"? :lol:
#14 Сообщение arsas » Вт фев 14, 2012 12:20 am
Бабаев Роман писал(а):Круто... И часто так клиетов "делают"? :lol:
Клиентов такими сделала мама и папа. И чуть-чуть знакомые по гаражу.
Вчера узбек приехал на тойота хайс. " У меня 4ая на 110км\ч включается, если без овердрайва еду". Едем. Он считает переключения по числу падений оборотов тахометра. Выключаю кнопку ОД на 50-55 км\ч - показываю, что обороты скачут вверх.
-Видишь ?
-Вижу, и что ? Четвертая на 110 км\ч у меня. :D
Dyukanm
#15 Сообщение Dyukanm » Вт фев 14, 2012 3:37 am
Если клиент "самый умный",то,конечно,его желание-закон :o ,а по теме:для начала смотреть селектор и трос,можно попробовать скинуть трос с поводка на коробе и посмотреть соответствие положений.
