BMW 730. Встает коробка 5НР24
Romio 525
#1 Сообщение Romio 525 » Вс янв 29, 2012 1:26 pm
Коробка после ремонта 5НР24.
пока коробка холодная - все ок. Проезжаю 5 км - начинает буксовать коробка. Глушу, даю остыть, завожу - все в норме. Проезжаю немного, как только нагреется - опять начинает пробуксовывать коробка.
что может быть неисправно?
Romio 525
#2 Сообщение Romio 525 » Вс янв 29, 2012 2:58 pm
Подключали сканер , ошибки следующие:
30 Mecganikal
converitr lock up
cluck monitoring
31 gear monitoring
в словах могут ыть ошибки (набирал с листа)
шатун
#3 Сообщение шатун » Вс янв 29, 2012 6:32 pm
А можно поподробнее? что ремонтировалось, что менялось, в связи с чем вообще случился ремонт? бублик чинили?
Romio 525
#4 Сообщение Romio 525 » Вс янв 29, 2012 6:44 pm
меняли бублик ремонтный , насос новый поставили , фрикционы оставили старые. Теперь пенится масло, и встает в аварию как нагреется.
шатун
#5 Сообщение шатун » Вс янв 29, 2012 8:49 pm
если масло пенится это признак кавитации. масло превращается в эмульсию. надо найти причину. на эмульсии коробка не будет ехать.
#6 Сообщение VLAD-4T80E » Вс янв 29, 2012 9:59 pm
Что значит пенится ,как определил? Назад также буксует?
primchik
#7 Сообщение primchik » Вс янв 29, 2012 11:15 pm
Ко мне приезжали как то с пробуксовкой с 1-2, оказалось колечко на новый фильтр забыли поставить.Через порт линейного видите что пенится??
С уважением, Евгений!
Romio 525
#8 Сообщение Romio 525 » Пн янв 30, 2012 12:16 am
когда масло заливали/проверяли уровень - то излишки масла с пузырями многочисленными выходили.
да и масло все черное с гарью. это после ремонта, после того как его новым залили оно стало таким черным.
назад да тоже буксует.
роман
#9 Сообщение роман » Пн янв 30, 2012 1:22 am
Коробке капец.Снимать -разбирать :wink:
Romio 525
#10 Сообщение Romio 525 » Пн янв 30, 2012 8:52 pm
всо?
fred
#11 Сообщение fred » Пн янв 30, 2012 9:40 pm
Если масло чёрное и воняет горелым то что то в коробке явно сгорело.
+38(050)5866504
#12 Сообщение VLAD-4T80E » Пн янв 30, 2012 9:47 pm
В принципе неверно выезжать на дорогу не проверенному на подьемнике,теперь наверно ещё что нить пристрелил в коробе
шатун
#13 Сообщение шатун » Пн янв 30, 2012 10:18 pm
делал-то сам или в сервисе? просто интересно
Romio 525
#14 Сообщение Romio 525 » Ср фев 01, 2012 1:28 am
делал мастер.
такой вопрос: тот мастер который делал коробку грит , что это неправильно собран бублик. другой мастер грит что бублик не причем - это просто неправильно собрана коробка.
Кто из них близок к истине, по описанным выше симптомам.
ибо вопрос у меня стоит таким образом, чтоб уже контрактную коробку купить с гарантией. т.к. просто переборка коробаса встанет в 25 к. а если плюсом там еще и накрылось чтото, то это еще выльется больше. в коробку уже улетело почти 100к.
шатун
#15 Сообщение шатун » Ср фев 01, 2012 7:35 am
из-за бублика коробка гореть навряд ли станет. скорее просто не поедет или будет пробуксовывать в момент включения блокировки да и как его можно неправильно собрать? а вот если внутри что-то пропускает- то тут запросто начнет пениться масло
