АКПП F4A222 mitsubushi galant помогите, сам не осилю
Rav
#16 Сообщение Rav » Вс янв 29, 2012 10:49 am
Проводку прозанивал ? Перед тем как всё менять . Сложного то ни чего нет в этом. Легче чем всё менять вподрят.
#17 Сообщение Baberr » Вс янв 29, 2012 11:23 am
Три ошибки по соленоидам ! Нет только EPS!
Иногда фишку соленоидов путают с фишкой датчиков оборотов ! Они с виду похожи ! На расположение ключей и цвет некоторые слесаря не обращают внимание !
Все очень просто! Два вида компа . двух и трех фишечные !
На одной из фишки с краю есть четыре провода : оранж , желтый , красный, синий ! Измеряем сопротивление относительно массы на этих четырех контактах и выкладываем сюда ......
Потом будем говорить дальше
#18 Сообщение 701 » Вс янв 29, 2012 6:00 pm
эт точно! привезли мне как то коробку с хонды цивик перебрать - перебрал, уехали, поставили - звонят - не едит! в результате выяснилось что перекрутили так косу что попутали фишки! поменял местами - машина поехала! очень не люблю когда кто то другой снимает коробки! частенько косяки вылазят!
PuncherOk
#19 Сообщение PuncherOk » Вс янв 29, 2012 7:25 pm
Спасибо всем откликнувшимся. Буду прозванивать ещё раз проводку. Тут странно что ошибка не удаляется никак, и падает сразу после включения зажигания(Тоесть при установке мозгов сразу же появилась). Мозги с полностью рабочей машины и коробка б/у тоже. Проводка стрёмная конечно, машина не молодая. Но остальное вроде работает. От соленоидов до мозга проверял провода - звонятся.
З.Ы По поводу мастеров плохих я наверное не правильно выразился. Хорошие мастера не хотят браться за старьё, а те что беруться не шарят обсолютно.. Я ещё живу в переферии, у нас так вообще всё плохо тут с хорошими мастерами. Тут только нашемарки ремонтируют на ура.
PuncherOk
#20 Сообщение PuncherOk » Вс янв 29, 2012 7:31 pm
Baberr писал(а):Три ошибки по соленоидам ! Нет только EPS!
ЭБУ с двумя фишками. Спасибо я завтра прозвоню выложу сюда результат.
PuncherOk
#21 Сообщение PuncherOk » Пн янв 30, 2012 4:18 pm
Вобщем перекинул фишки местами. Машина поехала, теперь проблема в другом. Задняя перестала включаться из положение P и N, только из D,2,L включаеться. На первой передаче трогаеться очень лихо. Дальше начинает чудить. Такое ощущение что передачи переключаються хоатично(может ещё и буксует, не знаю как проверить). Вобщем трогаюсь с первой, почти сразу толчёк и включаеться вторая, а иногда сразу третья(тоесть в аварийный режим, приходиться перезапускать двигатель). Если выжать газ до кикдауна обороты подскакивают и идёт сильный удар. На скорости 120 меняет с третьей передачи на четвёртую и обратно(тоесть туда сюда).
#22 Сообщение Baberr » Пн янв 30, 2012 4:26 pm
а теперь датчики оборотов местами поменяй
PuncherOk
#23 Сообщение PuncherOk » Пн янв 30, 2012 4:38 pm
Просто поменять местами датчики входного выходного валов?
PuncherOk
#24 Сообщение PuncherOk » Пн янв 30, 2012 4:40 pm
Щас попробую. Отпишусь)
#25 Сообщение Baberr » Пн янв 30, 2012 4:41 pm
да ! и проверь цвета проводов на папе и маме фишек соленоидов ! желтый к желтому оранж к оранжу
PuncherOk
#26 Сообщение PuncherOk » Пн янв 30, 2012 4:46 pm
Ок. Сейчас проверю.
#27 Сообщение unforgivable503 » Пн янв 30, 2012 4:55 pm
Да так и будет. Задняя через Д это неправильное подключение датчиков.
PuncherOk
#28 Сообщение PuncherOk » Пн янв 30, 2012 4:56 pm
Га соленоиды провода соответствуют по цветам, щас пытаюсь датчики сковырнуть
PuncherOk
#29 Сообщение PuncherOk » Пн янв 30, 2012 5:18 pm
Подхода нету.. Подушка мешает, нечем подлезть. А если просто провода поменять местами на фишке? Там четыре зелёных провода
PuncherOk
#30 Сообщение PuncherOk » Пн янв 30, 2012 5:19 pm
Обрезать с запасом, скрутить, пропаять и заизолировать хорошо. Или это не айс будет?
