26_23 писал(а):от того родной или нет щуп зависит обьём масла в акпп от него не зависит уровень в коробке на заглушеном и заведеном дв попробуй завести авто и раз10 воткнуть и вытащить щуп после каждого вытаскивания его вытирай бывает в трубке масло стекает на щуп и ощущение одинакового уровня
primchik писал(а):как бы сделал я: 1)естественно уровень между заведенной и заглушенной должен отличаться- это нужно проверить, 2) поймать ошибку для этого когда она загорается не глуша машину подъехать на диагностику 3) на всякий пожарный проверить регулировку ленты тормозной, правда тогда сначала отказывает 4-ая 4) поменять фильтр, осмотреть поддон
