VW Bora 99г 1.6 01м
Роман33
VW Bora 99г 1.6 01м
#1 Сообщение Роман33 » Чт дек 22, 2011 9:21 pm
Всем добрый вечер ! Нарисовалась проблемка , перебрал коробас , поменял поршня , регулятор, K1 сгоревший был .
Поставил , завёл и при включении селектора D на панели горит N и через секунд 20-30 загорается D и едет , причём произвольно загорается N и встаёт. Мож есь у кого нить распиновка селектора ?
servis-at
#2 Сообщение servis-at » Чт дек 22, 2011 9:25 pm
смотри многофункциональный переключатель либо трос включения регулировка.
Роман33
#3 Сообщение Роман33 » Чт дек 22, 2011 9:44 pm
Тык как его проверить ?
Если сразу 3 включить встаёт в аварийку.
servis-at
#4 Сообщение servis-at » Чт дек 22, 2011 9:49 pm
тык сканер подключи и смотри что показывает. и посмотри трос ,где болтом на 13 фиксируется на старом месте иль нет.с правой стороны акпп снизу под машиной.и помотри плотно ли он сел.разъем.
Роман33
#5 Сообщение Роман33 » Чт дек 22, 2011 9:49 pm
И надо ли делать адаптацию ?
servis-at
#6 Сообщение servis-at » Чт дек 22, 2011 9:51 pm
ничего там не надо делать. там адоптация прописывается с завода. можно только самому поменять на экономичную или спортивную езду .и то не на всех машинах.на сколько блок позволит.
Роман33
#7 Сообщение Роман33 » Чт дек 22, 2011 9:52 pm
Трос не причём , я рукой селектор переключал ,тоже самое .
servis-at
#8 Сообщение servis-at » Чт дек 22, 2011 9:57 pm
подключить сканер и смотреть в диапозонах что показывает. у тебя трос может и переключаться все окей а на мозгах будет показывать совсем другое..не сам трос а регулировка троса там есть. в диапозоде сантиметра можно туда сюда двигать трос.
servis-at
#9 Сообщение servis-at » Чт дек 22, 2011 9:59 pm
если сбрасывает на нейтраль с драйва то там и рой. если ты не трогал регулировку мануального клапана в гидроблоке ,болтик на 25-37 торкс.
Роман33
#10 Сообщение Роман33 » Чт дек 22, 2011 10:15 pm
Нет , его не трогал , сейчас сниму селектор попробую прозвонить .
vovan-mva
#11 Сообщение vovan-mva » Чт дек 22, 2011 10:23 pm
Разбери его.
Роман33
#12 Сообщение Роман33 » Чт дек 22, 2011 10:29 pm
Зелёный весь сцуко , попробую реанимировать .
Роман33
#13 Сообщение Роман33 » Пт дек 23, 2011 11:15 am
С селекпором разобрался , всё нормально все переключения видит , но остался какой-то косяк , при переключении 2-3 тормозит резко и дальше всё ок .
Роман33
#14 Сообщение Роман33 » Пт дек 23, 2011 12:32 pm
Подскажите где копать ??? :twisted:
servis-at
#15 Сообщение servis-at » Пт дек 23, 2011 1:09 pm
гидроблок скидывай .смотри все клапана и соленоиды под давлением проверь. воздухом и ток .может шипят .EV2 смотри . и заодно пакеты продуй через каналы под гидроблоком. внимательно посмотри как срабатывает пакет В2.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и 30 гостей
