F4A42
шатун
F4A42
#1 Сообщение шатун » Пн дек 19, 2011 5:13 pm
Всем доброго времени суток. имеем следующий агрегат: hyunday tucson 2007г. мотор 2.4 пробег 95000км. полный привод. официал. приехал на одной передаче. при разборе обнаружился сгоревший пакет OD. а точнее- сломанный фрикцион и как следствие- выход из строя барабана. ну и понеслось по стандартной схеме: фрикционы, стали, прокладки, сальники, фильтр, ремонт ГДТ, датчики вращения. в итоге имеем: очень сильный пинок между 2 и 3. даже такое ощущение, что притормаживает. причем только на повышение. на понижение все гладко. повторная ревизия гидроблока ощутимых результатов не принесла. вскрыли заднюю крышку, разобрали барабан- все гуд. заменили барабан - та же петрушка.
если кто сталкивался с подобным- буду очень признателен за советы.
заранее спасибо
Kirill
#2 Сообщение Kirill » Пн дек 19, 2011 6:03 pm
Давления смотрели ? Пакеты L\R правильно собрали?
syrega81
#3 Сообщение syrega81 » Пн дек 19, 2011 9:49 pm
туссан с мотором 2.7 возможно вы имели ввиду? Нужно сделать сброс адаптивных параметров . И репрог сделать чтоб муфта овердрайв не горела
шатун
#4 Сообщение шатун » Пн дек 19, 2011 10:13 pm
мотор точно не 2.7, т.к. стоит рядная четверка. можно поподробнее про репрог? а сброс адаптации делали. безрезультатно. давление не меряли. просто такой тупиковый случай впервые за много лет работы. обычно эти коробки уезжают с первого раза безо всяких проблем.
P.S. что имелось ввиду под неправильной сборкой пакетов L/R? там вроде путать-то нечего
sviatoslavius
#5 Сообщение sviatoslavius » Пн дек 19, 2011 10:25 pm
syrega81 писал(а):тНужно сделать сброс адаптивных параметров . И репрог сделать чтоб муфта овердрайв не горела
Расскажите пожалста подробнее про репрограмминг по коробке. Тоже приезжала раз Santa Fe со сгоревшим OD. Я работаю на дилерском сервисе, репрограмминг по турбинам дизелей часто делаем, а про АКПП не слыхал...просто люди, которые у нас заведуют TSB и прочим обходят десятой стороной "автоматы", боятся их что ли, ну а я только железяку ремонтирую и о репрограммингах и адаптациях не знаю. Если не трудно, напишите что к чему, можно в личку :?
Kirill
#6 Сообщение Kirill » Пн дек 19, 2011 11:11 pm
шатун писал(а):P.S. что имелось ввиду под неправильной сборкой пакетов L/R? там вроде путать-то нечего
Прошу прощения-имел ввиду second brake. А так -все же думаю, косяк где то наверно с OD (как кстати 4 передача себя ведет) Крышка задняя -целая? Про репрог тоже ничего не слышал :?
шатун
#7 Сообщение шатун » Вт дек 20, 2011 7:55 am
четвертая в полном порядке. крышка тоже без нареканий. воздухом хлопает. оба пакета четко
#8 Сообщение vladd » Вт дек 20, 2011 8:53 am
Предположу, что таки где-то допустил неправильность при сборке механики. Может быть в том месте, где лежит набор разных по толщине дисков, включая толстый опорный стальной диск с подточкой.
Kirill
#9 Сообщение Kirill » Вт дек 20, 2011 10:20 am
vladd писал(а):Предположу, что таки где-то допустил неправильность при сборке механики. Может быть в том месте, где лежит набор разных по толщине дисков, включая толстый опорный стальной диск с подточкой.
Меряйте давления 2ND,LR,OD
шатун
#10 Сообщение шатун » Вт дек 20, 2011 10:20 am
благодарю за предположение, но, увы. там все правильно. уже проверял
Kirill
#11 Сообщение Kirill » Вт дек 20, 2011 12:12 pm
теоретически, second brake если не расцепляется то будет подтормаживание. Дальше подключаются Underdr и Overdr(3передача)
шатун
#12 Сообщение шатун » Вт дек 20, 2011 6:45 pm
господа, а нет ли случаем у кого мурзилки по данному девайсу? или хотя бы кинематической схемы? буду весьма признателен
Меркул
#13 Сообщение Меркул » Вт дек 20, 2011 7:09 pm
syrega81 писал(а):туссан с мотором 2.7 возможно вы имели ввиду? Нужно сделать сброс адаптивных параметров . И репрог сделать чтоб муфта овердрайв не горела
Просьба: если можно про репрог поподробнее?
Вся жизнь МАТРИЦА
dromanchukoff
#14 Сообщение dromanchukoff » Вт дек 20, 2011 7:48 pm
а если попробовать увеличить зазор на пакете... я на 6-й серии ЗФ добивался удовлетворительных результатов, вроде без проблем катаются :?
+7(988)7061871
Kirill
#15 Сообщение Kirill » Ср дек 21, 2011 9:58 am
шатун писал(а):господа, а нет ли случаем у кого мурзилки по данному девайсу? или хотя бы кинематической схемы? буду весьма признателен
dload.php?action=file&file_id=30
