VW T4 2.5l акпп 098 - назад в клин
роман
#16 Сообщение роман » Ср дек 07, 2011 7:30 pm
Будут толчки :cry:
шатун
#17 Сообщение шатун » Ср дек 07, 2011 8:39 pm
ведущую шестерню в насосе проверь. она устанавливается только в одном положении- глубокой проточкой к ступице. в противном стучае будет очень быстрый перегрев и, как следствие- вынос втулки
удачи!
petr1
#18 Сообщение petr1 » Пн дек 12, 2011 10:07 am
Течь масла устранили ,провернуло втулку в насосе .Теперь имеем следующее ,холодная работает адекватно ,прогреется включаешь D ,скачок оборотов вверх-вниз и глохнет ,ощущение ,что не включается или не отключается кака-то блокировка ,выручайте ,мозг уже кипит :twisted:
petr1
#19 Сообщение petr1 » Пн дек 12, 2011 10:14 am
Есть ли плунжер в ГБ 01М отвечающий за блокировку ГТ ?
шатун
#20 Сообщение шатун » Пн дек 12, 2011 10:49 am
ну конечно есть. и плунжер и бустерный клапан, который при ремонте всегда меняется. и находится это счастье под соленоидом-регулятором N91
Dyukanm
#21 Сообщение Dyukanm » Пн дек 12, 2011 11:52 am
идёт в запчасти,и холодильник желательно прополоскать.
petr1
#22 Сообщение petr1 » Пн дек 12, 2011 2:50 pm
значит из-за его заклинивания ,подвисания возможен такой эффект .бустерный клапан должен свободно выходить из ГБ под давлением пружинки ?
petr1
#23 Сообщение petr1 » Пн дек 12, 2011 2:54 pm
есть ли ещё причины подобного поведения акпп ?
26_23
#24 Сообщение 26_23 » Пн дек 12, 2011 8:24 pm
А при включении R как себя ведет. Была похожая ситуация плунжер становился перекосом и блокировка не отключалась клиент так спалил ГТ
petr1
#25 Сообщение petr1 » Вт дек 13, 2011 5:46 am
С задней всё отлично
petr1
#26 Сообщение petr1 » Вт дек 13, 2011 7:55 am
как дефектануть ГТ ?
ferodo
#27 Сообщение ferodo » Вт дек 13, 2011 7:06 pm
Я думаю только после резки.
petr1
#28 Сообщение petr1 » Вт дек 13, 2011 7:21 pm
с мат частью знаком ,а существуют ли точные симптомы выхода из строя ГТ и применимо ли это к моему случаю ?
petr1
#29 Сообщение petr1 » Пт дек 16, 2011 2:52 pm
про ГТ никто ничего не подскажет ?
petr1
#30 Сообщение petr1 » Вт дек 20, 2011 3:54 pm
Прилагаю рисунок ,все эти три детали на блокировке ГТ должны свободно выходить из ГБ или алюминевая деталь должна туды запресовываться ?
гидроблок 01М
