киа манжестик 2006 g4ka 144лс
26_23
#1 Сообщение 26_23 » Пн ноя 28, 2011 1:32 pm
внешне и внутрянка f4a42 но в гб не 5 а 6 соленоидов это что за модификация просто чтобы правильно заказать запчасти ну и для чего этот соленоид :twisted: :twisted: :twisted:
26_23
#2 Сообщение 26_23 » Пн ноя 28, 2011 8:04 pm
неужели не кто несталкивался в особенности интерисует для чего еще один соленоид с запчастями надеюсь разберусь :twisted: :twisted: :twisted: хотябы пните внужную сторону :idea:
dmitry-m
#3 Сообщение dmitry-m » Пн ноя 28, 2011 10:02 pm
6-й соленоид отличается от остальных 5 и стоит отдельно?
26_23
#4 Сообщение 26_23 » Пн ноя 28, 2011 11:36 pm
да стоит в ряду где обычно2 чуть ниже. в районе температурника в ней немного видоизменен гб :twisted:
sviatoslavius
#5 Сообщение sviatoslavius » Вт ноя 29, 2011 11:52 am
если стоит внизу слева, если правильно понял о чём речь, то это VFS variable force solenoid - соленоид регулирующий линейку, дайте вин и мыло - пришлю мануал дилерский, а вообще чего надо, как оно себя ведёт?
И ещё, на коробке должно быть отлито чё то вроде A4HF1 (или GF) цифры тож могут отличаться. Напиши что на твоей коробке...
И ещё объем мотора дай, а то сайт поддержки по мощности не ориентируется :D
26_23
#6 Сообщение 26_23 » Вт ноя 29, 2011 4:04 pm
манжестик 2006 двиг G4KA 2L vinXWEGE222370000012 истории не кто ни раскажет был куплен в таком виде у якобы друга хозяина 8мес назад попал к нам сразобраным до винтика дв при установке оказалось вступице гт ал стружка вскрыли коробас пакеты полумертвые полно ал пудры но крупных фракций как вступице гт имест износа ал нет скорей всего гт разрушается накорпусе отлито F4A42 как правильно адрес вставить не знаю поэтому пишу 26_23@mail.ru за ранее спасибо
sviatoslavius
#7 Сообщение sviatoslavius » Вт ноя 29, 2011 4:34 pm
А что собственно надо, мануал по механической части АКП, электросхема?...
sviatoslavius
#8 Сообщение sviatoslavius » Вт ноя 29, 2011 4:35 pm
А про соленоид чего спрашивал? это тот что на картинке назван VFS? правильно?
26_23
#9 Сообщение 26_23 » Вт ноя 29, 2011 4:45 pm
если механика и давки как у 4f42 то ненадо если нет то надо желательно инфу гб и электрику потому что будут отличия гб как на картинке
sviatoslavius
#10 Сообщение sviatoslavius » Вт ноя 29, 2011 7:20 pm
SPECIFICATION
Solenoid Valve for Pressure Control
• Sensor type : Normal open 3-way
• Operating temperature : -22~266°F(-30°C~130°C)
• Frequency :
- LR, 2ND, UD, OD, RED : 61.27Hz (at the ATF temp. -20°C above)
- DCC : 30.64Hz
- VFS : 600 ± 20Hz
• Internal resistance :
- 2.7~3.4Ω(68°F or 20°C) - LR, 2ND, UD, OD, RED, DCC
- 4.3~4.4Ω(68°F or 20°C) - VFS
• Surge voltage : 56 V(except VFS)
sviatoslavius
#11 Сообщение sviatoslavius » Вт ноя 29, 2011 7:40 pm
карту давлений и расположение пружин аккумуляторов кинул в мыло
26_23
#12 Сообщение 26_23 » Вт ноя 29, 2011 11:44 pm
спасибо :o если можно ответе еще на вопрос в спецификации указан соленоид RED насхемах невижу почему :?: плохо смотю или еще одна разновидность
sviatoslavius
#13 Сообщение sviatoslavius » Ср ноя 30, 2011 10:34 am
соленоид RED управляет лентой reductin brake и direct'ом иприсутствует только на пятиступенчатых коробках это опечаточка, грешат этим кореицы :cry:
26_23
#14 Сообщение 26_23 » Ср ноя 30, 2011 10:56 pm
спасибо еще раз ато после сборки дв я думал башню снесет (в двигле рука дружбы ктото заварил блок 4корен постель повело. шпонку на масл насосе-балансирном блоке срезало. 4 клапена +направляющие 2 крышки постели рвала треснули все востанавливали инфу по этому двиглу собирал по крупицам но всей так и не нашел )хозяин машины чуть не плачет бабла в двиг ввалил немерено и коробка его добила :x
sviatoslavius
#15 Сообщение sviatoslavius » Ср ноя 30, 2011 11:27 pm
Давай и про двиг дам - че надо?
