Cмазочно-охлаждающая жидкость для работы с развертками
#16 Сообщение arsas » Чт окт 20, 2011 4:23 pm
Слесаря и не то делалаи руками...
Но вот кто из автоматчиков отдаёт слесарям развёртывать отверстия в ГБ ?
Есть такие ?
Меркул
#17 Сообщение Меркул » Пт окт 21, 2011 4:16 am
Опустись на землю, кругом люди и ты не самый рукастый, нормальный слесарь всё сделает, я не говорю о нынешних(новое поколение) у которых всё чаще язык больше работает. Извиняюсь за флуд.
Вся жизнь МАТРИЦА
#18 Сообщение arsas » Пт окт 21, 2011 9:23 am
Меркул писал(а):Опустись на землю, кругом люди и ты не самый рукастый,
Да я на роль бога металлообработки и не претендую... :?
Ищу информацию, нахожу что-то новое, выношу на общее, жду мнений по поводу.
Работаю один, советоваться особо не с кем.
Согласитесь, в каждой мастерской по ремонту свои приспособы, наработки. Хочется знать, как правильно делать то или это=-расплачиваться ведь из своего кармана придётся за "косяки".
Я вот по первому образованию техник-конструктор летательных аппаратов. Однако за 18 лет в памяти остались жалкие крохи знаний. Навёрстываю
Постом про АТФ хотел сказать, что чернота на развертке у yuriyakpp-скорее всего от АТФ. :o
#19 Сообщение Baberr » Пт окт 21, 2011 9:30 am
Когда трет аллюминий в акпп , ATF становится цвета угля......
Dyukanm
#20 Сообщение Dyukanm » Сб окт 22, 2011 12:20 pm
для работы с алюминием и его сплавами в качестве смазки рекомендуют керосин,как сильно текучий.
Leshka
#21 Сообщение Leshka » Ср окт 26, 2011 10:09 pm
[/b]скрипя зубами
В солярку макни, и будет тебе щястя, вплоть до оргазма. Или в масло, атф например. Или в оливковое.
Блджад, бывает, что люди кривыми руками и с гуманитарной головой делают дело, и вопрошають: а какое средство применить, чтобы хорошо?
#22 Сообщение Baberr » Чт окт 27, 2011 8:31 am
Много зависит от равномерности подачи, ровно как можно медленней ,без рывков и самое главное НИ КОГДА НЕ КРУТИТЬ ФРЕЗУ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ
alexkug
#23 Сообщение alexkug » Пн окт 31, 2011 9:23 pm
Baberr писал(а):Много зависит от равномерности подачи, ровно как можно медленней ,без рывков и самое главное НИ КОГДА НЕ КРУТИТЬ ФРЕЗУ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ
все верно сказано,для быстрорежущих разверток режимы резания-60-250об\мин,подача 20-100мм\мин,для твердосплавных 200-400об\мин,подача 40-200мм\мин.для достижения максимальной чистоты обработки обороты и подача должны быть минимальны. сож из дешевых можно http://gsm-oil.3dn.ru/brends/katalogtnk ... ersal.html
разводится 1:10 с водой,мин объем20л.
почаще сдувайте стружку,нельзя чтобы канавки на развертке забивались даже наполовину+побольше сож и будет вам счастье.
новой разверткой желательно пройти несколько тренировочных отверстий с целью оценки чистоты и размера(берем болванку аллюминия,сверлим отв под развертку,разворачиваем-смотрим и промеряем)
помним что чем меньше припуск под развертку,тем чище получается отверстие из под нее.
на AL сплавах без песка развертки почти вечные.
как писалось выше-НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ КРУТИТЬ В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ!!!! при заклинивании лучше просто выбить.
alexkug
#24 Сообщение alexkug » Пн окт 31, 2011 9:30 pm
в качестве альтернативы сож подходит олеиновая кислота,но потом мыть в керосине.
будут вопросы по мех обработке-задавайте,с удовольствием отвечу
mihailrr
#25 Сообщение mihailrr » Пн окт 31, 2011 9:55 pm
А если разворачивать под струей керосина, пойдет?
alexkug
#26 Сообщение alexkug » Вт ноя 01, 2011 4:59 pm
mihailrr писал(а):А если разворачивать под струей керосина, пойдет?
пойдет,керосин вообще универсален для AL спловов,можно приспособить бачек омывателя с насосиком и слив со стола сделать туда-же.стружку желательно вымывать из зоны резания.
роман
#27 Сообщение роман » Вс ноя 27, 2011 2:12 pm
Всем привет.Будут вопросы-задавайте :idea: ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
#28 Сообщение yuriyakpp » Пн ноя 28, 2011 1:27 pm
а я с керосина перешол на масло. у нас было немного баночек лубгарда номер не помню, предназначен для консервации моторов и пропитки деталей от ржавчины. результат - земля и небо. нету замыливания. когда сверлю то прям чувствую что режет. а теперь купил мойку для деталей небольшую на 20 галлонов и наши представители мобила привезли мне мобилкат 141 помоему. спец для обработки алюминия и цветмета. еще не запустили. как заработает то сфотаю и отпишусь
ASAS1984
#29 Сообщение ASAS1984 » Сб дек 24, 2011 9:27 am
Макнул развёртку в атф и погнал ручками, и нету горя от ума!
ЕвгенийЖ
#30 Сообщение ЕвгенийЖ » Сб дек 24, 2011 9:42 am
роман писал(а):Всем привет.Будут вопросы-задавайте :idea: ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Размеры или чертеж, можешь прислать, закажу на заводе..сделают рубля за два
