01Р УДАР с 2 на 3 пер
vovan-mva
#1 Сообщение vovan-mva » Пн ноя 21, 2011 9:14 pm
Транспортер Т4 АКПП 01Р удар с2на3 пер ремонт, замена акпп, дроссельной залонки и датчика расхода воздуха, а также замена електронных мозгов акпп результата не принесли, проводку тоже трес результат 0. ВАШИ МЫСЛИ ГОСПОДА ! :twisted:
#2 Сообщение unforgivable503 » Пн ноя 21, 2011 9:18 pm
А почему комп не менял???
vovan-mva
#3 Сообщение vovan-mva » Пн ноя 21, 2011 9:50 pm
Менял мозги электронные 0 : :?:
роман
#4 Сообщение роман » Пн ноя 21, 2011 10:53 pm
Давление в гидрораспределителе можно подрегулировать
Re: 01Р УДАР с 2 на 3 пер
#5 Сообщение Шурпа_Коробкин » Вт ноя 22, 2011 1:04 am
vovan-mva писал(а):Транспортер Т4 АКПП 01Р удар с2на3 пер ремонт, замена акпп, дроссельной залонки и датчика расхода воздуха, а также замена електронных мозгов акпп результата не принесли, проводку тоже трес результат 0. ВАШИ МЫСЛИ ГОСПОДА ! :twisted:
а нет ли случайно в моторном блоке ошибки какой нибудь?
Dyukanm
#6 Сообщение Dyukanm » Вт ноя 22, 2011 5:43 am
Просто удар,или:заброс-удар?
vovan-mva
#7 Сообщение vovan-mva » Вт ноя 22, 2011 2:36 pm
Ошибка была по кикдауну, замена дрос залонки-ошибка ушла. Гидроблок менял 2 раза-удар остался. Замена датч расхода воздуха-вскрыл схему обрыв одного из четырех контактов, запаял попробывал- удар, заменил-удар. Букса нет, просто на средних оборотах очень сильный удар при включении третей,если топтать выше трех тыщ обор. удара нет. :!:
vovan-mva
#8 Сообщение vovan-mva » Вт ноя 22, 2011 9:50 pm
Вечер добрый! Господа, че с ударом то делать, а ??? :!:
alex1975
#9 Сообщение alex1975 » Ср ноя 23, 2011 12:11 am
...замена АКП... Меняли с трансом, или родной оставили?
vovan-mva
#10 Сообщение vovan-mva » Ср ноя 23, 2011 9:43 pm
Бублик ставил другой, предворительно вскрыв и починив, на том коробе под втулку, этот под подшипник. Ничго не изменилось,зря купил короб на донора, хотя тот собраный и теперь я знаю что он рабочий и не причем.
vovan-mva
#11 Сообщение vovan-mva » Чт ноя 24, 2011 8:03 pm
Добрый вечер, так нет ни у кого мыслей по поводу удара с2 на 3, в какую сторону копать ? :cry: Сижу как лох на каникулах :x . Жду совета.
Последний раз редактировалось vovan-mva Чт ноя 24, 2011 8:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
Dyukanm
#12 Сообщение Dyukanm » Чт ноя 24, 2011 8:45 pm
А блокировка бубна нормально отрабатывает?По идее он должен смягчать толчки на низших передачах.Гнусь в Г.Б. может из холодильника гнать.На форуме по 01М похожая темка была.
Последний раз редактировалось Dyukanm Чт ноя 24, 2011 8:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
vovan-mva
#13 Сообщение vovan-mva » Чт ноя 24, 2011 8:47 pm
три г б поменял результат тотже-удар
Последний раз редактировалось vovan-mva Чт ноя 24, 2011 8:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
vovan-mva
#14 Сообщение vovan-mva » Чт ноя 24, 2011 8:50 pm
Да холодильник на радиатор заменил. Я с этой хренью веду борьбу уже с июня.
Dyukanm
#15 Сообщение Dyukanm » Чт ноя 24, 2011 9:02 pm
А ежели разъём с соленоидов откинуть,стартует плавно?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 4 гостя
