Определить тип модель АКПП Honda S-MX
Oleoleo
#1 Сообщение Oleoleo » Вс ноя 13, 2011 11:31 am
Помогите, пожалуйста!
1997 г.в. кузов RH2 двигатель В20В 4WD
на подкапотных табличках указано всё вплоть до лампочек, а про трансмиссию ничего. Прозвон по куче телефонов ничего не дал - всем нужен тип коробки...[/b]
автол 74
#2 Сообщение автол 74 » Вс ноя 13, 2011 1:06 pm
на коробке за стартером приклеена полоска первые 4 значения ---- например:S4XA. S4TA.
чиню,пояю ЭВМ починяю
#3 Сообщение Baberr » Вс ноя 13, 2011 1:32 pm
По хорошему нужен номер кузова ! Но судя по году S4TA-1******, если RH2-130, 140 то SKPA-1******
Oleoleo
#4 Сообщение Oleoleo » Вс ноя 13, 2011 6:39 pm
полоски не видно, коробка не снята еще.
130 лошадей, кузов RH2-1005593
Хотелось бы в Москве найти, а не из Японии заказывать-ждать долго...
#5 Сообщение Baberr » Вс ноя 13, 2011 7:05 pm
Год маленький! Она может быть с дроссельным тросом ! Будь внимателен !
Oleoleo
#6 Сообщение Oleoleo » Вс ноя 13, 2011 7:33 pm
Baberr писал(а):Год маленький! Она может быть с дроссельным тросом ! Будь внимателен !
И?? боюсь, что заплачу денег за съем коробки, а ней самой тоже никаких шильдиков не окажется c номерами-типом :!:
#7 Сообщение Baberr » Вс ноя 13, 2011 7:37 pm
Снимать нужно когда готов его ремонтировать или есть на что поменять !
Для того чтоб посмотреть шильдик снимать не надо
#8 Сообщение Baberr » Вс ноя 13, 2011 7:40 pm
Хонду лучше ремонтировать ! Б/ушка часто облетевшая !
Oleoleo
#9 Сообщение Oleoleo » Вс ноя 13, 2011 7:57 pm
вот и пытаюсь решить - ремонт или б/у искать?
#10 Сообщение Baberr » Вс ноя 13, 2011 8:29 pm
Если не хочешь не нужных заморочек ,то ремонтировать должны там где снимают, и разбирать тот кто будет собирать
автол 74
#11 Сообщение автол 74 » Пн ноя 14, 2011 4:45 am
Baberr писал(а):Если не хочешь не нужных заморочек ,то ремонтировать должны там где снимают, и разбирать тот кто будет собирать
+1000
#12 Сообщение arsas » Пн ноя 14, 2011 10:10 am
Когда стоишь перед машиной с открытым капотом, АКПП слева, снимаете воздухозаборник, задача-увидеть левый верхний край АКПП, стартер будет сверху, так вот за стартером на корпусе АКПП длинная белая табличка -бумажка, закленная типа скотча. Длина сантиметров 8-10, штрих код вроде и буквы, вам нужны первые четыре буквы и цифра.
Примерно так это выглядит http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/ ... hoto2.html только не вверх ногами.
А что с автоматом-то случилось ?
Oleoleo
#13 Сообщение Oleoleo » Пн ноя 14, 2011 12:51 pm
вот спасибо, попробую - надеюсь, что хоть там окажется что-нибудь.
а автомат довел, можно сказать. Сигналы от него давно шли (толчки-пинки, потом тупить начал, а теперь не втыкается. совсем.)
