wertu писал(а):Сейчас на холодную (двигатель прогрет) нет включения передач. Если нажать на газ, то передачи включаются. Далее без проблем. Постоит, остынет - опять также.
wertu писал(а):какая-то жижа, похожая на розовый неоднородный кисель;
- кроме-того было обнаружено немного эмульсии белого цвета.
arsas писал(а):wertu писал(а):какая-то жижа, похожая на розовый неоднородный кисель;
АКПП в разбор, ГТР в ремонт
wertu писал(а):если это какой-то побочный продукт смешивания различных масел, то можно лишних движений не делать.
wertu писал(а):Если поднять обороты до ~3000, то передача включается, соотв с ударом. Если в положении N или Р также поднять обороты, а потом перевести рычаг в положение D или R, то машина поедет. И далее будет переключать передачи, почти без проблем (проблема с переключением 3-4, проскальзывают фрикционы).
wertu писал(а):Принято решение для начала поэтапно заменить масло на LT 71141 (соотв с фильтром).
вопросов о необходимости ремонта АКПП у меня не осталось. Но владелец авто пока к этому не готов.
wertu писал(а): Если в положении N или Р также поднять обороты, а потом перевести рычаг в положение D или R, то машина поедет. И далее будет переключать передачи, почти без проблем (проблема с переключением 3-4, проскальзывают фрикционы).
- на фильтре сверху медная пудра;
arsas писал(а):wertu писал(а): Если в положении N или Р также поднять обороты, а потом перевести рычаг в положение D или R, то машина поедет. И далее будет переключать передачи, почти без проблем (проблема с переключением 3-4, проскальзывают фрикционы).
Вряд ли это только уровень.
wertu писал(а):Диагностика сканером launch x431 показала ошибки по коробке
00300-Датчик температуры масла в КП-G93;
00526-Выключатель стоп-сигнала-F;
