722.400 требуется помощь экстрасенса
Demiano
#1 Сообщение Demiano » Чт окт 27, 2011 11:05 am
Симптомы:
1) дергание с 1 на 2
2) пробуксовка со 2 на 3
3) между 3 и 4 передачами двиг крутит как на нейтрали, чтоб включить 4 передачу, надо сначала включить N (этот симптом плавает, он то есть, то нет)
4) течет сальник с передней стороны
5) при несильном газе с места трогается со второй, и есть ощущение пробуксовки, сначала обороты поднимает мотор, потом едет машина.
Как я понял, мне нужно купить:
1) фрикционные диски (как понять какой толщины их купить?)
2) сальники и прокладки все и всюду
3) фильтр масляный АКПП
4) ???
Состояние автомобиля - самоходные документы, тратиться на мастеров смысла не имеет, нужно делать самому
Re: 722.400 требуется помощь экстрасенса
#2 Сообщение arsas » Чт окт 27, 2011 12:04 pm
Demiano писал(а):Как я понял, мне нужно купить:
4) ???
Купить придется помощь друга, сведущего в АКПП. Только он сможет определить объем заменяемых деталей.
До того, как снять, надо бы сделать диагностику.
#3 Сообщение unforgivable503 » Чт окт 27, 2011 12:10 pm
Да нахера там диагностика.
Будет паленый передний барабан, передняя лента тоже.
4 так включается из-за платы.
Если раньше с коробками отношения не имел, то мерса собрать не сможешь!
Demiano
#4 Сообщение Demiano » Чт окт 27, 2011 12:36 pm
unforgivable503 писал(а):4 так включается из-за платы.
я просто рассчитываю рублей в 12-15 уложиться с ремонтом, мастер один есть, но будет помогать только по телефону, он далеко живет и боюсь до него не доехать.
Demiano
#5 Сообщение Demiano » Чт окт 27, 2011 12:50 pm
Или может проще поискать коробку на разборах?
Цены как раз 18-25, просто нет уверенности, что через неделю крякнет и она. А этого не очень хочется.
#6 Сообщение unforgivable503 » Чт окт 27, 2011 1:52 pm
Не сможешь сам сделать эту коробку. Купи другую.
Demiano
#7 Сообщение Demiano » Чт окт 27, 2011 2:58 pm
а если у мастеров делать, ориентировочный ценник?
#8 Сообщение arsas » Чт окт 27, 2011 3:17 pm
У ваших спрашивайте. Вряд ли 12-15
Gexoid
#9 Сообщение Gexoid » Ср ноя 09, 2011 11:44 pm
Да ремонтируйтесь... Пару раз туда-сюда короб сгуляет и на одного начинающего агрегатчика станет больше. Раз Вы рассчитываете на недорогой ремонт, то, как я понимаю, Вам нужно чтобы она лишь бы поехала худо-бедно, а это Вы и сами, думаю, сможете, благо в интернете очень много подробнейших инструкций на русском языке по старым мерсовским коробкам. Запчастей тоже валом. Удачи.
А к предложению купить б.у.шку реально прислушайтесь, тоже хороший вариант недорого и сердито.
Лично я люблю землянику со сливками, но рыба почему-то предпочитает червяков. Вот почему, когда я иду на рыбалку, я думаю не о том, что люблю я, а о том, что любит рыба. (Дейл Карнеги)
#10 Сообщение unforgivable503 » Чт ноя 10, 2011 12:04 am
Без наглядного примера сам не соберет.
Задний барабан с валом на место будет усаживать очень долго, будет резать задние тефлонки, передний барабан раз 20 зажмет насосом и здесь тоже тефлон. А если полезет в плату, то вообще титры.
Это все надо как минимум несколько раз увидеть.
Митяй
#11 Сообщение Митяй » Сб ноя 12, 2011 4:20 pm
А я залез сам и все получилось! И плату разбирал, мыл- серьезный узел! Как можно было такое придумать...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 1 гость
