5R55W Ford Explorer 2002
ZAP
#1 Сообщение ZAP » Пт окт 28, 2011 12:02 pm
Привет всем!
Собрал короб.
Приехал с сгоревшей передней лентой, тем же убитым барабаном и насосом.
Транс резал, менял насос, барабан, ленту. прокладки и новый блок соленоидов.
После сборки нет реверса.
машина в аварийной передаче.
выдает коды:
P0713 TRAN FLUID SENSOR
P0760 SHIFT SOL C ERROR
P0763 SHIFT SOL C ELECTRICAL
При установке чуть подломил крышку фишки, вероятно електрические проблемы миз- за этого.
Почему нет задней?
Помогите чем сможите))))
ZAP
#2 Сообщение ZAP » Пт окт 28, 2011 3:40 pm
скинул короб, снял ГБ, все пакеты хлоьпаются (только COAST CLUCH не могу прохлопать, неудобно подлезать). Снял сервопривод задней ленты (Лоу- Реверс). собран и работает как надо. ленат тормозит барабан хорошо.
Остается ГБ... и электрика. скорее всего фишка и проводка т. к. блок соленоидов новый.
что скажете?
если у кого есть, поделитесь пожалуйста распиновкой и электросхемой
ZAP
#3 Сообщение ZAP » Сб окт 29, 2011 7:31 pm
ку
#4 Сообщение Шурпа_Коробкин » Сб окт 29, 2011 9:19 pm
а без разъёма задняя была?
ZAP
#5 Сообщение ZAP » Вс окт 30, 2011 10:31 am
так ведь она и так в аварии.
фишку скидываю, чтобы машину в аварийный режим искусственно загнать.
Vitek9100
5R55
#6 Сообщение Vitek9100 » Вс окт 30, 2011 11:54 am
Есть инфа по 5R55. В мануалы скинуть не получается. Дай почтовый адрес- поделюсь. 55W или 55N?
ZAP
#7 Сообщение ZAP » Вс окт 30, 2011 5:13 pm
ZAP
#8 Сообщение ZAP » Ср ноя 02, 2011 11:27 am
никак не могу найти какие элементы работают на аварийной передаче.
подскажите пожалуйста, в реверсе и драйве и какая передача: прямая или третья?
зря я не прохлопал COAST CLUCH. снял короб, а втулка, что в верхнем барабане чуть пожрана. На насосе установил пакет, хлопаю, но не зажимает. Перебрал все, пакет начал хлопаться и зажимать как следует.
что еще могло бы быть, подскажите пожалуйста, пока короб на столе?
Может верхняя обгонка?
koyt
#9 Сообщение koyt » Ср ноя 02, 2011 11:15 pm
на этих коробках применялись разные блоки соленоидов, сравни новый со старым!!!
ZAP
#10 Сообщение ZAP » Чт ноя 03, 2011 10:01 pm
ничего не понимаю.
на столе все хлопалось как надо.
COAST CLUCH я хлопал посадив на насос. прикрутил короб на машину, опять нет задней. что за хня?
#11 Сообщение Шурпа_Коробкин » Сб ноя 05, 2011 2:39 am
если поставить такую коробку в конце сборки на колокол то вроде паадает самая задняя лента и шток сервы мимо неё лупит, при этом задней нет наглухо
ZAP
#12 Сообщение ZAP » Сб ноя 05, 2011 12:38 pm
вот и я раздатку прикручивал поставив ее на колокол. задней даже не пахнет. нет ее.....не грузится, хрень какая- то.
но я ведь отверткой давлю на ленту, она тормозит, и стоит на месте. нижняя лента- тормоз Лоу- реверс. если она не отрабатывает, то нет по идее ни задней, ни первой.
Саша. не подскажешь как проверить слетела она точно или нет?
Последний раз редактировалось ZAP Сб ноя 05, 2011 1:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
mihailrr
#13 Сообщение mihailrr » Сб ноя 05, 2011 1:13 pm
Не должна она никуда выпасть. В крайнем случае через сервопривод ее видно. На режиме 1 торможение двигателем есть? Вперед все нормально переключается?
ZAP
#14 Сообщение ZAP » Сб ноя 05, 2011 2:32 pm
нет, в первой пилит.
mihailrr
#15 Сообщение mihailrr » Сб ноя 05, 2011 3:01 pm
Не совсем понял ответ:
1 На режиме 1 есть торможение двигателем?
2 В режиме D выше первой не переключается?
