распиновка блока управления A4AF3
eusprod
#1 Сообщение eusprod » Вс окт 23, 2011 5:43 pm
Подскажите может есть у кого распиновка на коробку
A4AF3 (Акцент) в частности интересуют провода, идущие на генератор импульсов.
PS в мурзилке есть... но в одной показан один цвет, в другой другой... и номера есть, но на блоке контакты не пронумерованы...
eusprod
#2 Сообщение eusprod » Чт ноя 10, 2011 7:32 pm
неужели никто не поможет?
#3 Сообщение arsas » Пт ноя 11, 2011 12:53 am
В чём проблема прозвонить от генератора импульсов ? Если один не прозвонится, сверите по мурзилке.
А так...Ну, дадут вам третий вариант, с другими цветами и номерами :D
http://ifolder.ru/26873359
Наслаждайтесь.
eusprod
#4 Сообщение eusprod » Пт ноя 18, 2011 8:34 pm
спасибо...
нет чтоб помочь чем-то...
конечно проще послать...
jukimms875
#5 Сообщение jukimms875 » Пт ноя 18, 2011 11:05 pm
А если здесь подольше посидеть то точно помогут.
МИР не без добрых людей, и здесь их очень много, есть очень даже добродушные arsas and babeer да и много других очень хороших людей
#6 Сообщение arsas » Сб ноя 19, 2011 3:44 am
eusprod писал(а):конечно проще послать...
Ссылка не открывается ? :shock:
Re: распиновка блока управления A4AF3
#7 Сообщение arsas » Сб ноя 19, 2011 5:48 am
eusprod писал(а): на блоке контакты не пронумерованы...
А вы видели блоки, где контакты пронумерованы ? :D
Обычно на эл схемах номера даются 1-2-3 слева направо в ряд, затем сверху вниз второй ряд 4-5-6 , и т.д., если смотреть на разъём "папа". На маме те же номера, соответствующие папе.
Если у блока несколько разъемов, то первый слева А потом В и т.д. Номера контактов на первом разъеме выглядят А1 (В) в скобках-цвет. Могут быть вариации по маркам. Всё это популярно объяснено в конкретных мануалах.
электрики у вас там не водятся ?
eusprod
#8 Сообщение eusprod » Сб ноя 19, 2011 9:59 am
спасибо!
Электрики водятся, но нужны конкретные провода прозвонить, те что идут на соленоиды, так как не работает пятый соленоид. вот и надо понять причину: в проводах дело или в соленоиде...
eusprod
#9 Сообщение eusprod » Сб ноя 19, 2011 10:00 am
пысы
на генератор уже не надо...)))
#10 Сообщение arsas » Сб ноя 19, 2011 12:32 pm
eusprod писал(а):не работает пятый соленоид. вот и надо понять причину: в проводах дело или в соленоиде...
Это вы как определили ?
eusprod
#11 Сообщение eusprod » Сб ноя 19, 2011 1:51 pm
сканером для корейцев...
#12 Сообщение arsas » Сб ноя 19, 2011 2:14 pm
Дык сканер и показывает 3-4 разных ошибки:
-соленоид залип в открытом
-соленид залип в закрытом
-цепь соленоида в обрыве
-цепь соленоида в КЗ
У вас что ?
eusprod
#13 Сообщение eusprod » Сб ноя 19, 2011 7:52 pm
а вот этого я не знал...
а мастер не особо в англицком шарит...
а как это определить?
пысы при тесте через сканер он не жужжал, тогда как остальные жужжали...
eusprod
#14 Сообщение eusprod » Ср ноя 23, 2011 8:16 am
Огромное спасибо и респект от всей души пользователю под ником sviatoslavius.
Единственный человек, кто помог мануалом.
#15 Сообщение arsas » Ср ноя 23, 2011 12:34 pm
И с цветными проводами наверняка :D
на хюндай сложненько нормальную документацию найти, разве что у дилера :cry:
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 5 гостей
